Zdravím, začal jsem mít nejspíše problém se senzorem kapoty. Začíná se při jízdě pravidelně stávat, že na displeji buď problikává či zůstane svítit symbol vozu se znázorněnou otevřenou kapotou. Druhou variantou (tou horší), která nastává, je výstražné pípnutí, které se opakuje třeba desetkrát. Pak dá chvíli pokoj, pak zase pípne a tak dále. Je to náhodné. Měl někdo podobný problém? Servis bude nejspíš jasnou volbou.
Najeto cca 5500 km.
Upraveno od nseries100
Odpověděl jsi si sám, pravděpodobně je nutno seřídit snímač. Předpokládám, že jsi nezjistil pootevření kapoty. To bych jel do servisu se sevřenou ...
Je tam jeste mechanicka pojistka, tak samo se to snad neotevre. Nicmene servisu se asi nevyhnes...
Na pátek jsem objednán na servis. Snad to bude rychlovka.
  • 4 roky později...
V 26. 9. 2016 na 16:27, nseries100 napsal:
Najeto cca 5500 km.
cau , dnes sa mi to zacalo robit  tiez, najprv preblikava zadna kapota a potom vystrazny ton aj 20x s preblikavanim.
Ako si to prosim ta poriesil?
Ahoj,
bez problémů vyřešeno reklamací.
a co tam bolo treba menit?
Tuším, že měnili komplet zámek kapoty. Je to už čtyři roky a zakázkový list se mi zrovna nechce hledat 😃
Zajeď s tím do AS. Reklamace byla bez problémů.
ok diky za info :))
