Publikováno Září 26, 20169 r Zdravím, začal jsem mít nejspíše problém se senzorem kapoty. Začíná se při jízdě pravidelně stávat, že na displeji buď problikává či zůstane svítit symbol vozu se znázorněnou otevřenou kapotou. Druhou variantou (tou horší), která nastává, je výstražné pípnutí, které se opakuje třeba desetkrát. Pak dá chvíli pokoj, pak zase pípne a tak dále. Je to náhodné. Měl někdo podobný problém? Servis bude nejspíš jasnou volbou. Najeto cca 5500 km. Upraveno Září 26, 20169 r od nseries100
Září 26, 20169 r Odpověděl jsi si sám, pravděpodobně je nutno seřídit snímač. Předpokládám, že jsi nezjistil pootevření kapoty. To bych jel do servisu se sevřenou ...
Září 26, 20169 r Je tam jeste mechanicka pojistka, tak samo se to snad neotevre. Nicmene servisu se asi nevyhnes...
Říjen 16, 20204 r V 26. 9. 2016 na 16:27, nseries100 napsal: Zdravím, začal jsem mít nejspíše problém se senzorem kapoty. Začíná se při jízdě pravidelně stávat, že na displeji buď problikává či zůstane svítit symbol vozu se znázorněnou otevřenou kapotou. Druhou variantou (tou horší), která nastává, je výstražné pípnutí, které se opakuje třeba desetkrát. Pak dá chvíli pokoj, pak zase pípne a tak dále. Je to náhodné. Měl někdo podobný problém? Servis bude nejspíš jasnou volbou. Najeto cca 5500 km. cau , dnes sa mi to zacalo robit tiez, najprv preblikava zadna kapota a potom vystrazny ton aj 20x s preblikavanim. Ako si to prosim ta poriesil?
Říjen 16, 20204 r Autor Tuším, že měnili komplet zámek kapoty. Je to už čtyři roky a zakázkový list se mi zrovna nechce hledat 😃 Zajeď s tím do AS. Reklamace byla bez problémů.
