Zdravím,
dnes se mi začala nezamykat levá půlka auta, tj. levý přední a levý zadní dveře.
Pravá strana se normálne zamkne i odemkne.
Levá zůstane odemknutá a když tam vlezu začne houkat alarm.
Mám bezklíčkový kliky u řidiče a spolujezdce a obě fungují.
Prostě na levý straně ty zámky nejdou.
Netušíte?
Díky
ovládání oken u těch dotčených dveří funguje? Co zpětné zrcátko dveří řidiče?
Nefunguje ovládání žádného okna z místa řidiče, ani zrcátka....
Opět jen zlámané vodiče v husím krku mezi dveřmi řidiče a sloupkem.
Děkuju za identifikaci. Asi těch drátů bude víc, tak asi nový svazek.
Asi koupit v autorizáku, co to může stát?
cca. 2.000,-
Kolikrát jsem napsal slovo asi, to jsem blb....
Moc diky za info
Ahoj, tak jak to dopadlo? Mám úplně stejný problém. Nesviti mi podsviceni ovladani oken a zpetnych zrcatek, nezamykaji  se dvere na strane ridice,  zrcatka nejdou ovladat, nestahnu okna. Okna na jednotlivych dverich na druhe strane otevirat jdou. Je ta výmena svazku narocna? Byl jsem rano v servisu a tam mi rekli, ze to hude zamykaci jednotka.
Nazdar přátelé,
omlouvám se, že zase otevírám starý příběh, ale nerad bych dělal nějaké nesmysly. Mám SII model 2008 motor BLS. Oboje pravé dveře jsou bez elektriky, nejde zamykání ani stahování. Pokud to dobře chápu, bude problém v ohebném přívodu mezi dveřmi spolujezdce a sloupkem dveří spolujezdce. Souhlasí? Dík, J.
ano, zlámané kabely v přechodce některých dveří
foto z místa činu
  • 8 měsíců později...
To budem mať určite aj ja nezamyka mi to celú lavu stranu. Mohol som to čakať že sa to stane pri vystupovaní ako som chcel zavret dvere, tak som dostal malú elekt. Šupu.. teraz ako sa to celé tam urvalo tak mi to dáva dobry ele. Kopanec... A to mám najazdenych 121.000 km.  No nič to stava sa pôjdem do servisu.. neviete či to je robota na dlho alebo to zapajkuju a idem ďalej? Lebo obrázok hore poukazuje len na urvanu kabelaz.Dik za odpoved
Upraveno od Tomas Beginer
Ahoj, já to měl v servisu cca půl dne, nějaký čas to zabere, musí se u toho odstrojit dveře řidiče. Čert ví, jak dlouho to může trvat a za jak dlouho se mi pak ozvali, že je to hotové. Na počkání to asi ale nebude. Třeba se ale pletu. Celkem jsem platil myslím něco kolem 3500 Kč včetně diagnostiky a necelé dva  z toho stál nový svazek.
Tak isto to bolo u mna robota cca pol dna 120 eur som platil. No už mám pokoj no parkuj nezamknute auto medzi panelákmi..a k tomu skodovku.. v plnej vybabe.. čistý risk.  Aj keď zlodejom to už je v tejto dobe či ho máš zamknuté a či nie. :D aj s defentlokom a zederom .. všetko sa dá ukradnut.. :)
  • 9 měsíců později...
Tak to opět otevřu, problém mám trošku podobný,ale jiný.
Včera mi nešly otevřít přední dveře u spolujezdce, byly jako jediné zamčené. Odemkl jsem zevnitř a pak zase nešly zamknout, vše se centrálem uzamklo, jen PP dveře nikoliv. Už jsem chtěl jet do servisu, když dveře celé odpoledne zamykat šly. No a večer, zase ne. Ovládání oken a zrcátek funguje, jen se nezamknou přes centrál PP dveře ? Dnes odjíždím na hory, takže paráda... Myslíte, že to bude také kabely v husím krku?
Myslim si, ze skor asi lanko k zamku. Napr u passatov B6/7 je toto bezny problem.
Cauko, na SII jsem dneska zjistil, kdyz zamknu centralem, tak dvere za spolujezdcem se nezamknout. Jinak vse je ok.Safe kontrolka u ridice po zamknuti chvilku sviti červene a po chvíli zacne uz blikat, ale dvere nejsou stejne zamkle. Kde hledat problem, ve dverich v pruchodce mezi dverma a kastli? Diky
  • 11 měsíců později...
V 26. 1. 2020 na 10:53, Tony1990 napsal:
Ahoj, mám stejný problém. Čím to prosím bylo ?
Ahoj. Také prosím o radu. Mám problém s levými zadními dveřmi. Když zamknu auto tak jediné tyto dveře zůstanou odemčené. Po otevření dveří nesvítí spodní osvětlení a nerozsvítí ani osvětlení interiéru. Kabelový svazek je ok, jednotka dveří nová a zámek taky. Předem moc děkuji za pomoc.
A není problém ve svazku u řidiče? Mně nefungovala kompletně levá strana. Svazek vypadal takhle. Po spojení kabelů začalo vše zase fungovat.
  • 2 roky později...
Ahoj,měl jsem to samé, vyřešil jsem to tak že jsem vyzkoušel přes infotainment zadat vše do továrního nastavení a auto začalo zase poslouchat a zamykat tak jak má.
V 29. 11. 2018 na 8:26, Zajíc15 napsal:
Vedle zámku dveří je takové malé černé kolečko a do něho se dá zasunout klíček a otočit,pak dveře zabouchneš a jsou z venku uzamčené.Měl jsem to samé, vyřešil jsem to tak že jsem vyzkoušel přes infotainment zadat vše do továrního nastavení a auto začalo zase poslouchat a zamykat tak jak má
