Poslal jsem ti svůj návod na uvedený email...
Důležité je mít správnou kartu vyrobenou na správném místě jinak si stejně nepomůžeš nebo pokud máš Amundsen+ tak si nech od clouseau​ vygenerovat heslo na svůj CID.
Ahojte, je táto téma ešte aktuálna? Vedeli by ste mi dať nejaké informácie? Ešte to funguje? Dá sa to poriešiť len na Linuxe? Nejaká možnosť ako to ošáliť na Windowse neexistuje? Ďakujem.
Ne, na Windows to nejde.
ahoj, chcem sa opytat, ak mam RNS 315, mam zhanat vylucne SD (microSD) Samsung evo+ cervenu? Ci moze byt aj ina znacka...
mapy vychod v8 som stiahol... lepsie by ale pre mna boli zapad v9... na predchadzajucej strane su odkazy pre RNS310. Daju sa pouzit aj pre RNS 315?
Dakujem
Pro rns 315 může být buď :
a ) jakákoli karta s tím že si necháš vygenerovat heslo
b ) Samsung Evo+ vyrobena v Koreji anebo podporující přepsání CID
Link na mapy bych ti když tak poslal, ale karta je základ.
Ahojte vsetci odkupil by som kartu od dakoho co ma navise, popripadne by som prisiel na aute za vami okolie vychodnych hranic so Slovenskom som z Trencina. Ozvite sa diki moc.
Díky Clouseau, výborná komunikace, velká ochota a všechno šlo velmi rychle. Mapy fungují dobře.
Děkuji
Ak by mal niekto zaujem BA a okolie viem pomoct
beckfive2@gmail.com
Ahojte, vedel by mi niekto predať kartu s meniteľným CID? :rolleyes: Všetok hardvér na to mám, len vhodnú kartu sa mi nedarí zohnať, všetky mi hlásili Mmc0: 59b4. Zaplatiť nie je problém cez PayPal alebo na účet v CZ aj SK.
Ahoj, mohl by mi nekdo poslat poslatm navod jak vytvorit kartu pro aktualizaci RNS 315, mam ubuntu 16.04, kartu a NTB kde to lze vse vytvorit.
Predem moc dekuji
1 - Card EVO + (I tried 32G and 64G SD)
2 - FAT32 formatted card (in Windows) and copy navpsf_update in rrot (corrected)
3 - Install Ubuntu 32/64 (64's what I used)
4 - Copy local (Desktop linux) folder VW
5 - open the copied folder and right cick -> "open terminal"
6 - check with the command execution rights "ll". You must have attributes besides "r", "w" and a "x".
If there is an X writes: "chmod 777 mmc32" linux if you have 32 or "chmod 777 mmc64" if you have linux 64.
And the rights and check the "ll"
7 - Insert the SD slot. Terminal command "df" and verify the name card.
Somewhere down everything must occur "mmcblk0" + p + a number.
The suffix p "number" is the partition on the card, we are not interested, just use "mmcblk0".
CID To read the original SD:
cat / sys / block / mmcblk0 / device / cid
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 - Order To change CID terminal:
- Linux 32
sudo ./mmc32 prog_cid / dev / mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
- Linux 64
sudo ./mmc64 prog_cid / dev / mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
After this command will display:
Writing new CID: 5d53424c32424d31013917ca53010400
Success! Remove and Reinsert SD card to check new CID.
To read the SD CID changed:
SD disassemble and remove it from the linux PC SD reader, and then paste it into the PC
will be displaying the new CID 5d53424c32424d31013917ca53010400
9 - To lock SD terminal command:
- For Linux 32
sudo ./mmc32 lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
- For Linux 64
sudo ./mmc64 lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
SEND_STATUS response: 0x00000900
Remove the card and fuguta car ..!
Týmto chcem poďakovať Clouseau-ovi za pomoc. S jeho asistenciou sa mi podarilo rozbehať kartu 59B4.-_-
Upraveno od arpgdval
Díky za komentář  :-)
Ahoj,mohl by mi nekdo take poslat navod (kucharku), co a jak mam presne udelat, kdyz chci nahrat mapy na sd kartu. Mam amundsen+. Prosim o zaslani navodu na mail kusi@seznam.cz. Dekuji
před 3 hodinami, kusi napsal:
Poslal jsem ti mail i SZ s návodem. V podstatě to co sem dal metrix, ale podrobněji a přesněji.
Důležité je mít kartu Samsung vyrobenou v Korei pak funguje návod nebo si nechat od celouseau vygenerovat heslo na jakoukoliv jinou kartu.
Přeji hodně zdaru
Ahoj, mohl bych poprosit o navod, co a jak mam presne udelat, kdyz chci nahrat mapy na sd kartu. Mam RNS315+. Prosim o zaslani navodu na mail jardastribro@seznam.cz.
Dekuji  moc
Je na předchozí stránce. [emoji3] Ale je důležité mít správnou kartu (Samsung vyrobenou v Koreji) nebo heslo od celouseau
Ahoj,
chtěl bych moc poděkovat Clouseau za perfektní podporu s vytvořením karty pomocí hesla, mapa funguje skvěle.
Ještě jednou velké Díky.
Díky za kladné komentáře. Jen bych chtěl upozornit, že pokud si to někdo chce udělat sám, tak k tomu potřebuje také vhodný notebook,
který má čtečku karet integrovanou přímo na základní desce. To mají jen některé starší notebooky.
Zjistit se to dá v Ubuntu v Terminálu příkazem "df" při vložené kartě. Ve výpisu musí být "mmcblk0" .
Přeji hezký den,
trápím se s tou navigací Amundsen, mapy jsem nahrál na SD kartu, ale auto s tou kartou nekomunikuje. Jsem z Č. Budějovic, jestli je někdo poblíž, pomohl by mi s tím? Předem děkuji
Zdravím,
trápil jsem se sám dál, nakonec jsem si stáhnul znovu mapy 2017/2018. Ty jsem nechal rozbalit na SD kartu a z karty jsem uložil do počítače. V těchto uložených mapách jsem vymazal nepotřebné státy...Rusko a Turecko. Poté jsem z auta vzal originál SD kartu. Mapy z ní jsem pro jistotu opět zazálohoval do počítače. Kartu jsem naformátoval a nahrál na ní mapy bez nepotřebných států:t........dal do slotu auta.....a ejhle mapy v autě fungují i s novými funkcemi, které dříve v navigaci nebyly.
Je pravda, že auto jsem musel několikrát přemlouvat, ALE FUNGUJE!!!!!!!!!!!!
Snad to někomu pomůže........ŠKODA AUTO se chová ke svým klientům opravdu macešsky....nová( nebo stará? ) SD karta 16 GB se starými mapami 5.400,- Kč.....nahrání nových map, údajně dle rychlosti internetu.....1.500,- Kč. ( super hodinová sazba )
To ale mluvíš o stažení map z webu Škodovky dle VIN vozu, ne?
To jde ale jen u aut, která nejsou starší než tři roky ne?
