Známý si pořídil auto s automatickou převodovkou DSG 02E (DQ250) 6/1 , která má nalétáno 350k km.
V jeho případě jde o Caddy 1.9 TDI (77 kW) DPF 2006 ale vím, že se tato převodovka dává i do Octavii a tak si říkám, že tu bude více uživatel a servisáků než na fóru o Caddy.
U převodovky je problém v režimu P kdy cuká, jinak při běžné jízdě problémy nejsou .
Dokáže tu někdo odhadnout v čem je problém a co by stálo jeho řešení?
Považujete za vhodné vyměnit ihned olej v převodovce a jak náročné to je?
Co tak vím tak je v této převodovce cca 5,2l a G 052 182 A2 + filtr, jediný zádrhel je nutnost pořídit si hadici se šroubením pro nalití oleje, ale zkušenost s tím nemám a tak se ptám
Předem díky za info.
Pro zajímavost, v servisu si za výměnu oleje chtějí  6500 Kč ,  přičemž 6l orig. oleje stojí cca 1700 a filtr 300-400Kč :lol:
Tak v ceně za práci se neshodneme, chtít fakticky 4000Kč za necelých 30 až 60 minut práce je prostě zlodějna.
Když vynechám výměnu filtru což je klasická práce tak výměna oleje je vyšroubování jednoho šroubu, olej po vytažení plastové trubky vyteče sám a pak stačí trubku vrátit, přišroubovat šroubení s hadičkou a nalít olej, olej steče samospádem to je čistá a triviální práce. Má kterou nepotřebujete nic kromě kusu hadice + šroubení  a rovnou podlahu.
Nicméně mě by spíše zajímalo jaký je stav převodovky a co u tohoto typu způsobuje škubání v režimu P.
V každém případě dík za videa, celkem potvrdili to co jsme si přečetl a jak jsme si to představoval. z mého pohledu je to trivialita.
Asi to nechtěl dávat mezi Octavie, když jde o Caddy, nicméně jsem to přesunul.
ahaa,to mi nejako utieklo ....
