Zdravim, pánové.
Zasekl se mi zadní prostřední pás v opěradle. ale zasekl se při sklopené poloze a teď nejde opěradlo narovnat. Nevíte někdo co s tím? v servisu nejbližší volný termín 14.11. a potřebuju vozit lidi... Díky
Našiel som to to:
Nevím jak u středového pásu, ale mně se kdysi u Octavky zasekl pás u řidiče a v servise mi ho chtěli mi měnit, ale naštěstí ho neměli. Protože děláme díly na nástroje pro výrobu pasů pro Toyotu, tak jsem se zeptal tam.Poradili mi ať do mechanizmu několikrát silně klepnu, že zůstala viset kulička, která blokuje pás při zrychlení nebo zpomalení a je to u všech pásu podobné. Pomohlo to, po týdnu se zasekl ještě jednou a od té doby fungoval pořád.
Díky
Asi nejlepší to bude, když sundám potah. Je tam kolem do kola zip, ale nikde jsem nenašel jezdce, takže pak nevím jak bych ho dal zpátky...
Upraveno od kubaakubikula
Cukni s ním jako bys ho chtěl ještě navinout, pak by měl povolit.
Odsrubovat srubu v podlahe narovnať a funguje...mám ten istý problém.
