Dobry den.
Mal by som dotaz, mozno ste uz mali takyto problem:
Idem po dialnici, potom to takeho tunela a zapnu sa automaticky svetla... Vyskoci hlaska, nefunkcne svetla, skontrolujte lave stretavacie svetlo. Ale ako svetlo svieti dalej... tunel konci, svetla vypnu, potom dalsi tunel ako v pohode, len tam ta  hlaska ostane az do dalsieho startovania. Po dalsom startovani, je hlaska prec. Takze takuto mam poruchu.
A divne je to, ze je to velmi sporadicke, uz tri tyzdne odvtedy a chyba sa neopakuje. Mozno o tyzden zase, o dva... Zatial sa mi to stalo asi 3 krat v priebehu asi  3 mesiacov. Tak skutocne neviem.
Viete poradit? Co to moze byt? Servis povedal, ze treba vymenit ziarovku ako pise pocitac a ze uvidi sa. No ale mne to nejak nedava zmysel takato porucha :)
Dik za vase tipy.
Sporadické chyby jsou nejhorší, pokud je to v záruce, tak to nech vyměnit. Mě to kdysi dělala vadná řídicí jednotka světla, nechal jsem to a vymizelo to.
Upraveno od LEdit
Ahojte.
Mam problem s bixenonami.
Dnes start a po chvilke hlaska, zkontrolujte tlumene svetlo vpravo... a ostalo svietit oranzova kontrolka...
Vyjdem von a pravy xenon nesvieti. LED pasik ok, aj ta malinka zlta v pohode. Ale xenon vpravo tma. Lavy OK. :(
Ja mam teraz taky blby pocit, ze sa pokazilo nieco dost drahe :(
A ze vymenit nie iba prave, ale uz aj lave.
Vymiena sa len xenon, ci musi cely svetlomet? Hadam nie.
Ale viete co sa stalo neskor? Neskor som vypol motor, znovu zapol a svieti. Tak neviem..
Co mozem skusit aj sam? Mam pozriet kontakty?
Viete poradit co s tym moze byt? Co mozem aj sam skusit pozriet? Dakujem za radu.
Hlaska bola: Skontrolujte tlumene svetlo vpravo.
Dakujem za radu.
Proč zakládáš další podobné téma, když už jsi jedno založil??? Sloučeno...
