Řešil už někdo výměnu žárovek osvětleni interieru za LED? Měnila se cela světla nebo pouze žarovky?
zarovky bohate staci,nedavat moc silne,kor vzadu to mega pak oslnuje,akorat do kufru jsem dal led panel
neměl by si přímo odkazy které a kam si použil?
http://www.obautodily.cz/led-panel-12-24v-61-x-21-mm-36-ks-cob-chipu-3-adaptery-5292cz99/  toto do kufru,normalne sem to nalepil pres origo svetylko sviti peckove
http://www.obautodily.cz/sada-led-zarovek-sufitka-12v-15w-18-x-36-mm-6xled-cira-8737cz99/  tyto nad zadni sedacky
vepredu neco takoveho http://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-12v-w2-1x9-5d-6000k-2-ks-5532cz99/   ale tyto tam presne nemam ale v podstate toto akorat v levnejsi variante
vytkousel jsem toho dost a toto je nej kombinace
Super, díky moc!
@foxdivemaster neměl by si fotku jak si provedl výměnu světla v kufru-respektive co znamená nalepil přes origo světýlko?
udelam vecer az dojedu z prace
Funkce stmívání interieru funguje normálně? A nepozoroval si nějaké neduhy ve funkčnosti např. že za jízdy LEDky vlivem malých proudů v obvodu slabě svítí?
jo stmiva normalne,za jizdy nic,nekdy obcas slabe zasviti kdyz treba otevru kastlik u spolujezdce kdyz auto stoji,jinak jsem si nevsiml niceho
Apropo-co kastlík spolujezdce? Jakou LED tam? Zároveň se připomínám s fotkou LED v kufru :)
Světla nad zadní sedačkou jsi páčil na straně od kufru nebo na straně od volantu?
od spodu, do strany ne,jo zitra rano to blejsknu,v kastliku je 25mm tu sem zatim nesehnal
Na videu to páčí na straně od kufru a to světlo mi přijde úplně stejné jako v yeti
jo u svetylka je ro jedno,ja sem myslel ze se bavime o tom sklu pouze,ja sem cele svetylko nevydelaval
Ty si sundal jenom to sklo? Vždyť je to tlačítko-jak se ti to povedlo?
U světýlka v kufru si postupoval jak?
Upraveno od plichtousek
jj jenom ten plast-sklo,ze spodni strany vydloubnes ale klidne to udelej ze zadu jak je na tom videu,tady mas foto,vyloupnes svetlo a na nej nalepis ten panel ta strana jak je kabel tak das s hranou svetylka zkrz kabel co jde pak dovnitr,ale udelat si to muzes jak chces ty :)
niceho jsem si nevsiml zitra jak pojedu z prace tak se na to zamerim a dam vedet
tak me neprosvitaji,vse ok
mam ty same a nedelaji nic,mozna to treba zavisi i na vybave a zapojeni tezko rict ale u me ok
