Publikováno Září 29, 200619 r Zdravim, mám Octavii TDI 81 kW AHF 2000 a problém se řazením. A to vibrace řadící páky a pouze při zařazeném pátém rychlostním stupni. Závada se projevuje pouze při brždění motorem. Páka má vibrace někdy větší, někdy menší... Nevíte co by to mohlo být? Řazení je bovdenové a nikde jsem žádné vůle ani zjevné poškození nenašel. Díky M.
Září 29, 200619 r Zdravim, mám Octavii TDI 81 kW AHF 2000 a problém se řazením. A to vibrace řadící páky a pouze při zařazeném pátém rychlostním stupni. Závada se projevuje pouze při brždění motorem. Páka má vibrace někdy větší, někdy menší... Nevíte co by to mohlo být? Řazení je bovdenové a nikde jsem žádné vůle ani zjevné poškození nenašel. Díky M. Mne to dela na nizkych otackach, ale ne vzdy. A uprimne - nemel jsem naladu to zatim resit
Říjen 2, 200619 r A nemůže to klepání dělat vzpěra (na obr. pozice 25) která je od převodovky k nápravnici??? Je na ní takové gumové lůžko. Klidně může být roztržené. Upraveno Prosinec 12, 20195 r od Milan II
Říjen 3, 200619 r Take si myslim. Kdyz brzdim a naopak, radicka pendluje. Takze se mi zda, ze je taky vpr. Mel jsem to stejny u fava, motor mel pohyb pri akceleraci
Říjen 3, 200619 r Autor Jo to mas pravdu, to by mohlo taky delat, to me ani nenapadlo. Tak kouknu na to a dam vedet.
Říjen 5, 200619 r Autor Tak vzpera je v poradku, drobet hazela leva poloosa tak tu jsem vymenil ale zavada je furt. Vsechny silentbloky ok. Je prave divny, ze to dela jenom na tu petku... Jestli je neco se razenim nebo to jde z prevodovky, fakt uz nevim.
