Zdravím, moje matka má problém s autem, ten problém popsala v druhém odstavci + jsem přiložil nahrávku zvuku motoru, takže pokud by někoho napadlo čím by to mohlo být, tak budeme rádi... Což mě ještě přivádí ještě k druhé otázce, jestli neznáte nějaký dobrý servis v Moravskoslezském kraji, kde by se na to mohli podívat za rozumnou cenu... Díky všem za rady.
Když nastartuju auto v zápětí se mi do interiéru přenášejí dost velké vibrace a ozývá se cvakavý zvuk motoru, ale po sešlápnutí spojky se tento problém uklidní pokud jí pustím opět se problém vyskytne. Po zahřátí motoru po pár kilometrech se problém vytratí, ale zdá se mi ,že motor dost hrčí při řazení a mám pocit,že mi spojka zabírá více směrem nahoru. V létě mi známý měnil všechny 3 silent bloky motoru a u fabie to dělal poprvé a to jen na nožním zvedáku,je možné,že mohla být tím nějak spojka poškozena?Oleje jak motoru i převodovky jsou vyměněné.
record20161110193720.aac
Upraveno od AdamsCZECH
nikdo nic?
z tej nahrávky je fakt ťažké niečo posúdiť,takže len nájsť správneho človeka čo to počúvne naživo
