Chtěl bych se zeptat (poprosit), zda náhodou někdo nemáte schéma pinů co který znamená u originálního zesilovač 3U0 035 456?
Našel jsem pouze schéma na zesilovač z Passatu B6 a model 3C0 035 456
Dnes jsem ho odpojil a chci to zatím pouze přemostit a po zimě uvidím co s tím ...
V zimě na toto bohužel nemám vůbec čas :-( Proto pro mě momentálně je jednoduší jen "propojit" vstup a výstup.
Předem moc děkuji za schéma pokud někdo máte :-)
Zdar, pokud propojiš vstup a výstup, uslyšíš to asi tak nějak podobně, jako bys poslouchal hudbu studentky se sluchátky, která sedí vedle Tebe v autobuse
Vstup do zesíku je redukovaný (LOW)
Spíš doporučuji sehnat nějaký jiný zesík i neorigo a přepinovat....
Zkusímn Ti najít schemata...
Tady to máš, pokud to nebude čitelné, tak DP - elektrická schemata kapitola 69/1
Malá nápověda: k reproduktorům vedou "kroucené" kabely vždy spolu dva
  • o 8 měsíců později...
Zdravim, mam Radio DX a v zadu v kufru origo zesilovac, kdyz jsem vyndal radio, zjistil jsem, ze n zlutym konektoru je osazeno vse, krome pinu 1 a 2, a zbytek by mel byt line out pro zesilovac. problem je v tom, ze mi hraji pouze predni reproduktory a nepomohlo ani nastaveni v radiu. Ma ten zesik nejake pojistky, nebo nevite, cim by to mohlo byt?
Dekuji
před 22 minutami, SUP1 napsal:
neukáže
A jak to vyzkouset? Pujde v tom zesiku treba prehodit konektor z prednich na zadni? Neni nejake foto? Je k tomu pristup jak penezum :-D .... a cislo dilu zesiku nevis prosim te?
No je to všechno o zapojení.  Já vždycky radím origo zesík vyhodit a nahradit jiným a celé předělat. Dosáhneš lepší kvality a někdy i levněji
Editováno: , autor: SUP1
Ale teď mě napadla jedna zásadní věc !
Zkontroluj svorkovnice zadních dveří na B sloupku, hodně blbnou a možná máš jen špatný kontakt na dvěřích !
Rozpoj konektory, prostříkej a zkus
Však jsem psal: B-sloupek - čili mezi sloupkem a dveřmi - mezi vrchním a spodním pantem dvěří je svorkovnice
kabely na repro poznáš tak, že jsou spletené po dvojce k sobě
