cm3lda Vloženo 29. Listopad 2016 Vloženo 29. Listopad 2016 Mám najeto 185 tkm, do poslední výměny oleje vše ok, ale teď cca 4000km od výměny, mám olej tak necelý centimetr nad ryskou, je jasný že je to nafta. Už jsem byl seznámen s tím že to bude nejspíše vyklepaný vstřik. Máte někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem, nebo opravou ? Není to řešení ale potřeboval bych případnou opravu oddálit na jaro, přemýšlím že bych vyměnil olej za nový, starý nechal odstát(pokud se nafta někde usadí tak ji vycucnout) a takhle je do jara prostřídat, nějaký názor ? Citovat
šulda Vloženo 29. Listopad 2016 Vloženo 29. Listopad 2016 Když s tím nebudeš jezdit tak to do jara vydrží, v opačným případě si koleduješ ještě o větší problém. Citovat
cm3lda Vloženo 29. Listopad 2016 Autor Vloženo 29. Listopad 2016 tak takhle nic nebudu střídat, dám nový olej. Asi není nejlepší jezdit s naftou v oleji, a někde jsem viděl fotky, co dělá nadmíra oleje s motorem. Nějaký odhad na cenu opravy ? případně co vše s tím bude spojené Citovat
janmatejicek Vloženo 29. Listopad 2016 Vloženo 29. Listopad 2016 zajel bych do servisu, kde se na to někdo fyzicky podívá, než ti tady nějakej střelec začne vypisovat, čím to rozhodně je a co máš vyměnit... 1 1 Citovat
cm3lda Vloženo 5. Březen 2017 Autor Vloženo 5. Březen 2017 Oprava se trochu zkomplikovala, zatím bez výsledku, teda asi bude prasklá hlava, to už je asi poslední možnost. První věc vyvložkované vstřiky, ale olej začal opět záhadně přibývat, takže ještě vstřiky na repas a vyčištěný dpf filtr, a vyměněné tandemové čerpadlo. Citovat
N@pster Vloženo 5. Březen 2017 Vloženo 5. Březen 2017 Nejvetsi pravděpodobnost je pres tandemovku. Citovat
aahze Vloženo 29. Červen 2018 Vloženo 29. Červen 2018 Jak pak to dopadlo s přibýváním oleje v motoru ? přišlo se na něco? Citovat
cm3lda Vloženo 29. Červen 2018 Autor Vloženo 29. Červen 2018 Bylo špatné tandemové čerpadlo, teklo to někde kolem hřidele. A k tomu se ještě dělala hlava motoru, vyklepané vstřiky, takže možná i tam něco teklo.... Citovat
aahze Vloženo 29. Červen 2018 Vloženo 29. Červen 2018 Tak to je fajn. Já mám Octavku 2 s tímto motorem BMM a a také mám naftu v motoru. Tandemové čerpadlo jsem měnil 3 krát údělal nové vstriky a dal nový filtr a stále regenerují 80-150km a je jedno zda dálnice a nebo město. A přibývá olej pořád tak hledám inspiraci. Teď se zkontroluje vačka a pak asi půjde hlava na kontrolu a repasy a pokud to nepomůže. Tak už nevím. Citovat
aahze Vloženo 29. Červen 2018 Vloženo 29. Červen 2018 A ty vstriky se dělali proč u tebe? Nějak to cukalo a nebo to nejelo? Citovat
Marek747 Vloženo 25. Červen 2020 Vloženo 25. Červen 2020 Zdravím vás mam na vás otázku jestli jste se někdo s tímhle případem už setkal. mam audi A4 2.0 tdi PD 103kw je tam problém s přibyvanim nafty do oleje repasovali jsme celou hlavu včetně všeho kolem,2 vstřiky jsme repasovali 2 koupili nové,čerpadlo jsme nechali repasovat všechno by mělo být úplně vpohode s autem sem normálně začal jezdit a po delší době sem opět spozoroval nadbytek oleje tak jsme odcerpali cca 1,5l a za týden tam byl opět nadbytek takže i po všech těchto opravách je někde stále únik. je ještě nějaká teoretická možnost kudy se muže nafta do oleje stále dostávat ? Jsem ztoho už zoufalej budu rád za jakoukoliv radu. diky Citovat
