Zdravím,
řeším problém s Fabií (rv. 2001), která má v podélné ose vyviklanou sedačku. Šrouby co drží kolejničky povolené nejsou, problém je nejspíš někde v tom mechanismu uchycení sedačky. Chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s opravou, popřípadě jaký klíč si mám připravit na odmontování sedačky a zda-li se ten mechanismus pod sedačkou dá nějak opravit a nebo vyměnit.
Děkuji
typ klíče je XZN. Sedačku sežen druhou. Pokud ti nebude sedět potah,tak dáš při troše šikovnosti ze své.
XZN 10
  • 7 měsíců později...
ten samý problém,nic dotáhnout bohůžel nejde..jedině vyměnit..
  • 4 měsíce později...
Kdysi jsem to rozebral a byly tam ojete takove kovove valecky, soused mi udelal na soustruhu nove a od te doby sedacka byla bez pohybu. Jsou tam 4 ks.
