Koukal jsem zde v sekci a nenasel nejake kloudne informace. Pokusim se vypsat problem co mam.
Dotycna koupila vuz Skoda Fabia 2 rv 2007. K vozu byly 3 klice.
2x obycejne klice a 1x vystrelovaci klic, ktery byl zlomeny.
Cili se jezdi s tim jednim obycejnym klicem a vystrelovaci se pouzival jen na odemykani a zamykani vozu.
Nechala si udelat novou planzetu do vystrelovaciho klice a pri startovani, auto ihned chcipne. Cili neni sparovany.
Na pristrojovce blika IMMO a to jak na tom vystrelovacim, tak i na tom jednom obycejnym.
Ten druhy obycejny funguje normalne. Pokud se pripojim do merenych hodnot, tak vidim stejne udaje, tak jak klice funguji.
Cili u toho funkcniho, RJ detekuje ze je klic OK, u tech dvou mam 0 v merenych hodnotach.
Kdyz jsem se podival na prizpusobeni v kanalu 01, tak tam vidim pouze 2 klice. Coz je divne, kdyz mame 3.
Dalkovy klic funguje na odemykani a zamykani auta i co se mechanicke stranky tyce.
Na nahradnich klicich (od defend locku a obycejneho od vozu) je privesek. Kde je vypsany asi PIN. Jenze je to vypsane tak nejak divne a nevim jake cislo z toho pouzit do RJ jako LOGIN a mohl jsem prizpusobit klice.
Moje dotazy jsou nasledujici:
1. da se pomoci VCDS vycist PIN z RJ IMMO?
2. kdyz vidim dva naucene klice ale ze tri co mam, funguje jen jeden - muzu ten jeden vymazat?
3. daji se tyhle 3 klice nakodovat jako nove?
4. jak vyctu ten z toho privesku od klicu a eventulene overim s PINem v RJ IMMO, ze je to spravny?
5. jdou sparovat klice bez VCDS? Obcas u nekterych aut byva postup, ze se zamykaji dvere, odemykaji, drzi tlacitka atp...
Predem dekuji za jakoukoliv radu, jak z toho ven.
Upraveno od Knightey-
VCDS pin nevyčte...   Jeden vymazat nejde, musíš  přizpůsobit  klice co chceš, aby fungovali.  Zadáš kolik klíču chceš, aby fungovalo a nakoduješ znova...
Aha, takze nejprve nastavim 3 klice a musim naucit vsechny tri postupne znova?
A ten PIN z toho privesku vyctu jak?
