lubomir.kozak Vloženo 27. Prosinec 2016 Vloženo 27. Prosinec 2016 Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Tak jsem všelijak svého Citigouška vylepšoval až jsem asi převylepšoval koupil jsem si nové žárovky pro denní svícení. Chtěl jsem si vyzkoušet rozdíl o proti standardním a tak jsem vyměnil pouze jednu, aby se daly porovnat, ale při otočení klíčku se nerozsvítila ani jedna. Tak jsem zase vrátil původní žárovku a ta teď taky po otočení klíčku nesvítí, ale když zapnu světla manuálně, tak spolu s hlavními světlomety se rozsvítí. Nemůže být chyba třeba v pojistce, jak jsem vyměnil pouze jednu a rozsvítil? Nyní tam mám ty původní a svítí jen při manuálním zapnutí světel díky za rady. Citovat
CitiGo Vloženo 29. Prosinec 2016 Vloženo 29. Prosinec 2016 Pojistky projeď taky sem si tím prošel Ledky tam nepatří ... mě takto nesvitila pulka auta ... Citovat
lubomir.kozak Vloženo 29. Prosinec 2016 Autor Vloženo 29. Prosinec 2016 Vyřešeno, byly to pojistky díky Citovat
wecker Vloženo 27. Prosinec 2017 Vloženo 27. Prosinec 2017 Zeptám se zde. Nesvítí mi denní svícení. Jedno světlo. Ale když rozsvítím normál světla tak svítí i to denní. Žárovka je v cajku. Nevím moc co s tím. Citovat
danikd Vloženo 27. Prosinec 2017 Vloženo 27. Prosinec 2017 Zarovka neni v cajku ... Je tam dvouvlakno, pri dennim ti sviti 21W vlakno, pri obrysovkach 5W ... mas praskle to 21W vlakno ... koukni se poradne. Priste zaloz vlastni vlakno ... Citovat
