zdravím, je problém dodělat do rapida rv. 6/2013 originální HF sadu? na 4 volantu mám tlačítka pro HF, zřejmě chybí jednotka. Co je k tomu prosím potřeba, nebo pokud to někdo umí udělat měl bych zájem
Díky Tom
  • 5 měsíců později...
Nejjednodušší způsob je sehnat autorádio Amundsen+ s integrovanou BT handsfree jednotkou. Ale pozor,  né každé jí má.
  • 2 roky později...
Ahoj všem kutilům.
I my jsme si pořídili RAPID Spaceback MP14, MaxiDot, multifunkční volant, Swing. Nemá ale HF. Chtěl bych se pustit do jeho dodatečné montáže, ale z informací tady na fóru jsem tak nějak přehlcen. Po přečtení páté, desáté, čtyřicáté stránky na toto téma se v tom začínám ztrácet. Jsou v nich mraky zavádějících nebo neúplných informací. Bylo by tedy možné odpovědět na pár otázek konkrétně? :-)
HF chceme používat jen pro příjem a odchozí hovory. Zobrazení na MaxiDotu vítáno. Ovládání na volantu taktéž. Aktivaci mi provede kamarád.
1.Jaká jednotka stačí? 7P6 035 730D?
2.Pokud má jednotka vyšší písmenné označení E, F... bude také fungovat?
3.Dá se říct, že jednotky jsou kompatibilní z jiných modelů? Fabia II, III, Octavia, Superb...
4.Neměl by někdo schema zapojení kabeláže? Pokud by bylo více i jiných schemat k tomuto rapidu... :-)
Moc děkuji za rady. Michal
Jaký máš rok výroby?
Ahoj.
Jsem to výše napsal špatně ?
2014
Michal
To už je docela balík. Počítal jsem s cenou tak do 5k materiálově.
Je potřeba v případě toho Amundsena nějak upravovat kabeláž, konektory, anténu...? Předpokládám, že to pak budu muset nechat nakodovat?
A bude mi na tom fungovat stávající couvací asistent?
Couvaci asistent Ti fungovat bude i s hezčí vizualizací. Rádio je více či méně plug and play. Mnohdy se nemusí ani kodovat. Záleží co měl a neměl minulý majitel aktivní. Nové se zpravidla kóduje. Kvůli mikrofonu musíš nacvaknout konektor a natahnout kabel s mikrofonem do stropni lampicky.  Pod palubku snadno schováš GPS anténu.
Antenu na FM nemusíš nic. Kdybys chtěl DAB, musíš vyměnit anténu a natáhnout další koax.
Celá montáž je jednoduchá a vhodná pro začátečníka.
Super. Popřemýšlím, jestli přihodím pár korunek?
Moc děkuji. Michal
Hlavně si kup rádio se zeleným podsvícením. to v inzerátu je s červeným.
No vida...a jsme u toho... Už bych si rval vlasy z lebedy!
Tak zpět na začátek... Které BT jednotky by mi tam mohly fungovat??
Ď. Michal
S červeným Ti to bude fungovat taky.
Blbě se ty s HF modulem vybírají. Ale k sehnání jsou. Budou i levnější jestli nechceš DAB.
Vodítkem Ti může být, že je na nálepce na rádiu MAC adresa BT modulu.
před 3 minutami, Clerfayt napsal:
To sice bude, ale já osobně  bych nechtěl červené podsvícení rádia v jinak zeleně podsvíceném autě. Ale dá se samozřejmě sehnat zeleně podsvícený Amundsen+, jenom je potřeba si dát pozor aby měl BT.
Chlapi, to je přesně to, co jsem psal o pár příspěvků výše. Rada s barvou dobrá, ale neúplná. Vyděsil jsem se, že model s červeným podsvícením nebude fungovat vůbec. Ano, moje žena, která s Rapidem jezdí, by mne při prvním otočení klíčkem a červeno/zelenou kombinací podsvícení asi vynesla v zubech, ale mnohým z nás by to třeba nemuselo vadit :-) Přiznám se, že mne to zprvu vůbec nenapadlo. Jezdím v Octavii s bílým podsvícením :-(
Moje původní myšlenka byla návštěva blízkých vrakovišť a koupě BT jednotky s mic a kabeláží. Elektroniku celkem zvládám a s aktivací by mi pomohl kamarád, který má SW vybavení. Je fakt, že donedávna jsem míval a vrtal jsem se v autech s "koulema", ale snad se rychle přeškolím do nové role :-)
No nic, jdu tedy bojovat a laborovat. ;-)
Děkuji. Michal
Když jsem předělával interiér v našem Toledu, měl jsem červeno zelený mišmaš :-). Moc mi to nevadilo a manželce také ne. Nakonec se mi to podařilo sjednotit. Kupoval jsem kvůli tomu rádio  s červeným podsvícením a zelené jsem prodal. Do dnes toho prodeje lituji. Byl to moc pěkný kousek. Jedno z posledních RNS 315 v plné konfiguraci a zabalený v origo krabici.
Tak jsem tu znova. Rozhoupal jsem se k nákupu dílů k tomu HF, ale zjišťuju, že je nikde nemají :-(  Prý takové díly nevedou... Jsem docela v šoku.
Nemáte někdo tip kde to sehnat na severozápadě nebo v okolí Prahy?
  • ŘJ ovládání mobilu
  • mikrofon
  • kabeláž nebo aspoň konektory s kusem kabelů(ŘJ, mic, rádio)
Díky moc. Michal
To vypadá zajímavě :-) Děkuji.
Hola hola, Lewkins už taky volá... :-D
Dnes jsem právě rozchodil HF. Bylo to až nad očekávání lehké. ;-)
Na vrakáči jsem vykuchal z prvního Rapida s HF, na kterého jsem narazil, jednotku 7P6 035 730 K, mikrofon a konektory s kusy kabeláží. Celé to namontoval do našeho Rapida.
Říkám si, zkusím to spustit a hle, ono to funguje, aniž by to někdo aktivoval diagnostikou. Takže jsem ještě ušetřil jednoho lahváče za aktivaci. :-)
Suma sumárum mě to tedy stálo 2k za materiál.
Děkuji za rady a všem přeji jen to nej nej do nového roku. ;-)
Pri montáži HF sady nie je čo kódovať na Swingu, ani na Amundsene+, ani keď namontuješ namiesto Swinga, nič sa nekóduje, pokiaľ vieš kód rádia. Len poniektorí tu tvrdia nezmysly. Vložím rádio, vložím 4 miestny kód a hrám. Totižto celé kódovanie spočíva v tom, že auto si zapamätá 4-miestny kód ak odpojím baterku -  tzv. komfortné kódovanie. Všetky ostatné funkcie rádia, ktoré som si navolil- zvuk,eqvalizér, mapy, a pod. zostávajú v rádie zachované. To isté platí pre Columbus RNS 510, ak ho vložím do Rapida. Nie je kódovanie ako kódovanie :)
Upraveno od touareg3
Já jsem ale neměnil rádio ani jiné komponenty. Je tam původní Swing bez HF. Před montáží se ani nenabízela v MaxiDotu nabídka Bluetooth. Po zapojení se sama zobrazila.
Pouze jsem doplnil elektroniku s BT pro HF...má oficiální název "Řídicí jednotka ovládací elektroniky mobilního telefonu", která je umístěna pod sedadlem spolujezdce.
Však ja o tom píšem,že nič sa nekóduje, ani po montáži HF do Swingu, ani Amundsen+, ani Columbus. Nič iné som netvrdil...
