Publikováno Říjen 1, 200619 r Zdravím všechny, chtěl sem se zeptat jestli má Octa RS standardně kontrolku otevření dveří, takové to červené autí na budíku...., já myslím že ano. Mám takový problém že mně nesvítí . Všechny dveřní spínače sou OK, reagují na osvětlení auta a světélka ve dveří také svítí a zhasínají tak jak mají. Jen na tom budíku se nic neděje... Měl by někdo nápad co s tím? Výměna budíků? Kabeláž? Jinak rok výroby 2001
Říjen 1, 200619 r rok 2001 je zlomovej. Kontrolu otevřených dveří měla 3. generace komfortního systému a ta je cca květen 2001
Říjen 5, 200618 r Kontrolu otevřených dveří měla i předchozí generace. Jenom to nejde po CANu, ale přímé propojení do panelu přístrojů od dveřních spínačů... myslím mělo by tam být vše potřebné jenom to podle DP pospojovat s budíkama. to Vaša: Už mi funguje i zobrazení otevření kufru na maxidotu - zapoměli jsme tam dát spojení se spínačem kufru. Upraveno Říjen 5, 200618 r od lukash
Říjen 16, 200618 r Kontrolu otevřených dveří měla i předchozí generace. Jenom to nejde po CANu, ale přímé propojení do panelu přístrojů od dveřních spínačů... myslím mělo by tam být vše potřebné jenom to podle DP pospojovat s budíkama.to Vaša: Už mi funguje i zobrazení otevření kufru na maxidotu - zapoměli jsme tam dát spojení se spínačem kufru. Kde se presne v DP dozvim co s cim musim propojit aby mi fungovala ta kontrolka?? pokud bych si sehnal i komfortku 3.gen..musim menit i budiky?? mam octu listopad 2000
Říjen 16, 200618 r u 2,5 generace tam vedení do budíků je, ale neviděl jsem je nikdy zobrazovat aby ti ta komfortka 3g chodila musíš mít i budíky 3. tí generace
Říjen 16, 200618 r u 2,5 generace tam vedení do budíků je, ale neviděl jsem je nikdy zobrazovataby ti ta komfortka 3g chodila musíš mít i budíky 3. tí generace podle ceho bezpecne poznam jakou generai komfortky mam?? je jina moznost nez se kouknout primo na komfortku?
Říjen 16, 200618 r 3.G cca od května 2001 komfortka končí 799B kouknout nebo VAGem. vystřelovací klíče nebo kulatý frekvence 434 MHz 2,5G cca od srpna 2000 kulaty klíče frekvence 433 MHz komfortka 799 AH
Říjen 16, 200618 r 3.Gcca od května 2001 komfortka končí 799B kouknout nebo VAGem. vystřelovací klíče nebo kulatý frekvence 434 MHz 2,5G cca od srpna 2000 kulaty klíče frekvence 433 MHz komfortka 799 AH Auto sem si domu privez pred Vanocema 2000, vyrobeny je tedy nejak rijen 2000 a dalku mam 434Mhz viz foto....takze mi asi nezbyde nic jinyho nez se kouknout na komfortku..jinej 100% zpusob neni :-( musim komfortku vyndat nebo staci sundat plasty pod volantem abych se dostal k označení?
Říjen 17, 200618 r Jestli máš říjen 2000, tak na 99.5% budeš mít komfortku 799AH a starý klíče. Jinak sundat plast pod volantem a vyšroubovat jeden šroubek, trochu vyklopíš komfortku a je to... S těma frekvencema to myslím není tak jedoznačný... spíš bych se přikláněl jinýmu způsobu komunikace - jinak konstruovanej plovoucí kód... Upraveno Říjen 17, 200618 r od lukash
Prosinec 17, 200816 r No tak toto by zaujmalo aj mna. Mam RS 2,5 g. Musi sa to dat spravit. Ved to auto vie, ze su otvorene dvere....
