Zdarec lidi , mám Fabii 1,4 16V - 55kw, a včera když jedu z prace tak vyjedu pohoda , po nějaké chvíli musím zastavit na křižovatce , ale již jsem se nerozjel , at sem řadil , co jsem řadil tak nic , někdo nějaký nápad co s tím , táhla jsou vyzuelně v pořádku , spojka dělána cca 1,5 roku nazpět , jsem bezradný
A když jsi řadil jednotlive rychlosti tak tam zapadly jako když bylo řazení vpořádku, nebo jsi necítil žádný odpor, pokud to bylo bez odporu, tak to vypadá na mechanizmus řazení. Mohla by to být i prasklá poloosa. Pak by to mohla být i spojka, ale tu bych tipoval jako posledni možnost.
před 2 hodinami, Bebesek napsal:
Tato závada se mi kdysi stala na Š 120. To samé, zařadil a nic. Byl to diferenciál. Ale nevím jestli je to možné i u FABEK.
Zdravím rychlosti zapadají uplně normálně a i cítím odpor jako normálně, poloosa mě už také napadle jen auto mám odstaveno před prací na parkoviští a je na něm asi tuna sněhu v podběhách a všude , tak musím jen co trochu rozmrzne kouknout pod zdali něco neuvidím
prasklá poloosa? To se mi nezdá. Když řadíš, tak se kulisa na převodovce hýbe?
Poloosa nemusí být prasklá, může se jen protáčet v náboji kola. U Fabie jsem to sice neviděl, ale u Peugeota ano.
ano, to se stává, pokud se vysype kloub. Ale zvukový projev, který tomu předchází a následuje je natolik intenzivní, že by o něm padla zmíňka.
nemyslím si že jsem zaznamenal nějaký zvuk , jako když se sype kloub .... tak nevím v prvé řadě asi budu muset dostat do dílny a necht to rozmrznout a pak se uvidí
