Publikováno Leden 24, 20178 r Ahojte obraciam sa k Vam nakolko by ma zaujimalo ci mate osobnu skusenost s problemom: Ak je teplota vzduchu mensia ako cca -13 nenastartujem starter toci ale palivo neodpali. Co som spravil: vymenil som sviecky, a palivovy filter, avsak nepomohlo, natankoval som do 3/4 nadrze nepomohlo Pumpa tlaci pocujem ju ked otvorim dvere alebo potocim klucikom do 1. polohy . Ak sa trosku otepli alebo zasvieti na auto slnko nastartuje v pohode. ked je teplo alebo okolo -5 startuje auto na brnk Volal som mechanikovi a potvrdil mi ze pricina sa bude hladat velmi tazko nakolko sa problem objavy len pri velmi nizkych teplotach.(ako naschval ked idem rano do prace) Prosim Vas mal niekto podobnu skusenost? ako ste ju vyriesili: Popis auta: Fabia 2 09, 1.4 16V kombi, LPG (neverim ze ma nieco spolocne s mojim problemom) Dakujem za vase postrehy
Leden 24, 20178 r No asi bych to napíchl na diag jak to nepůjde startnout... A koukl se na čidla teplot co ukazuji.... Nebo pokud nemáš v okolí nikoho s diag... Tak zkus pokud to nepůjde odpojit čidlo teploty... Jednou jsem řešil něco podobného na Felicii a pokud se odpojilo tak to chytlo.... v mrazu to podle diag ukazovalo +90 :-D jak se trošičku ohřálo tak to ukazovalo dobře
Leden 25, 20178 r Autor dakujem kecka idem googlit kde sa nachadza cidlo teploty vedel by si mi s hldanim prosim pomoct?
Leden 25, 20178 r Autor je to sice 1dnotkova Fabia ale myslel si tento snimac co sa nachadza pri termostate?
Leden 25, 20178 r Z hlavy nevím kde je ale hledej něco podobného jak je na fotce.... Ty máš 16V tak to bude jinde ale někde na vodě
Leden 30, 20178 r Autor nakoniec bola chyba v nadrhnutom kabliku od sviecky po napajkovani ide vsetko ako ma
