Publikováno Únor 1, 20178 r Existuje někde soupis, která pojistka (pozice v pojistkové "krabici") jsou na čistých 12 V bez těch diagnostických impulsů, co se pouští do drátů kvůli asi prasknutým žárovkám? Jako např. do zpátečkovýho světla? Díky.
Únor 2, 20178 r Pojistky 12-17 jsou primo pripojene na akumulator. Pojistky 7-11 jsou po zapnuti zapalovani spinane primo na akumulator.
Únor 2, 20178 r Viz Lucas, a pokud vim, ty "impulzy" se v pojistový skřínce vůbec nevyskytujou, ty si vytváří ŘJ centrální elektriky a pouští je až do drátů k žárovkám...
Únor 2, 20178 r Myslim si to same co Sharky487. Jinak to co jsem psal neni tak uplne pravda, cela pojistkovka je totiz k akumulatoru pripojena pres dalsi pojistku v E-boxu v motorovem prostoru. Ale to uz je ti asi jedno...
Únor 2, 20178 r Autor Díky za odpovědi. Já to mám teď - viz foto a mám tam strčený "pojistkový adaptér" (včíl nevím, jak se to jmenuje správně) a ten do těch 7 - 11 nedám. Takže ho musím nacpat do těch větších (nechce se mi shánět něco jinýho). Podle manuálu jsou volné 39 a 48 a v mém případě mraky dalších. Takže to zkusím metodou pokus a omyl tam kde teď nic není - to bych nic pokazit nemusel, doufám. Potřebuju tam připojit kameru, která bere cca 0,5 A a pokud se to nepodaří, tak dioda a kondík to jistí. Jinak já ji tam (kameru) už půl roku mám zapojenou, ale pořád mi poblikává kontrolka nabíjení v kameře (Truecam A5) a už jsem osciloskopem měřil výstup z USB adaptéru (ovšem doma v obýváku :-) ) a až teď mě napadlo, že to bude stejný jako u zpátečky, kde už jsem "fitraci" použil, akorát jsem to věděl předem a byl jsem na to připravený, tady mě nějak vypla hlava a vůbec mi to nedocvaklo.
