Publikováno Únor 2, 20178 r Zdar, mam Škoda OII 77kw. 1.9tdi a uniká mi olej přes tesneni u víka na vačce, těsnění jsem vyměnil a pořad to teče po prave straně nemáte někdo zkušenost?
Únor 3, 20178 r no napadá mě, že jsi to udělal blbě. Špatně nanesené těsnění, nerovnoměrně dotažené, zkroucené víko.
Říjen 2, 20187 r Zdravím, mám asi ten istý problém, ale zatiaľ som nič nerobil, vyzerá to že to pretláča okolo toho snímača, po pravej strane pred vák.čerpadlom,dosť hrubé káble na snímač, čo to je za snímač? Olej je aj okolo EGR, ale tam po rozobraní je na 99% problém o-ring, stvrdol a prepúšťa. Motor je BJB a má 305000km Dík za rady Upraveno Říjen 2, 20187 r od SlavoC
Říjen 2, 20187 r To je kabelový svazek vedoucí ke vstřikovačům. Je tam tvarový těsnící kroužek. Samostatně asi nejde koupit, alespoň mě se to nepodařilo. Pokud tu kabelovou lištu nechceš kupovat novou, tak je třeba to rozebrat odmastit a dotěsnit silikonem. Případně ten původní kroužek nahradit dvěma Okroužkama vhodné velikosti.
Říjen 4, 20187 r Zdar, pokročil som že tesnenie z konektora som popretahoval cez diery pre listu vstrekov, teraz skúšam niekde zohnať náhradu alebo to poriesia o-kruzky + trocha silikonu
Srpen 11, 20196 r A co pomohlo to ? Si nič nenapísal. Mne to tečie asi kolo veka, tesnenie nove org dotiahnuté správne je možné že mám krivé veko?
