Publikováno Únor 3, 20178 r Hezký den, řeším teď zajmavý problém.. Auto hlásí přerušené vyhřívání zadní lambdy, odpor o 08/041 hlásí tuším -1 něbo tak něco.. test v základním nastavení 043 se ani nezačne, hlásí na lambdě pořád 0,37-0,41V. Napětí na lambdě je, když dám místo ní adekvátní odpor taktéž napětí nepadá, odpor topí, ale 041 pořád svíí ta záporná hodnota / kde by mělo být něco kolem 12R/.. Začalo to dělat zničehož nic.. Takže to hnusně svítí chybovou kontrolkou.. a vypne vyhřívání. Po smazání chyby začne znova topit, nicméně pořád jaksi diagnosticky to stejné.. Původní svazek pod airboxem sem rozpáral před rokem hned po koupi a celý nakonzervoval teflonem či co to bylo.. lepkavé hnusné, vodu nepustí.. Ráno sem zaběhnul koupit druhou lambdu.. nic to neřeší.. :/ Upraveno Únor 3, 20178 r od hrnous
