Mam SII 2009 a nemam denni sviceni. Vse jsem dotahnul az do BCM a moje stavajici 087A+ BCM nema piny pro DRL. Sehnal jsem 087E a stale mi nejde DRL (zapojeno správně) mam vybavu elegance. Po vlozeni kodovani z 2. Superba 2011 mi stale nejde DRL. Je mozne,ze E ho nepodporuje? Jaka jednotka BCM by byla lepší?
Jednotka 087A lze bez problémů po správném nastavení a zapojení použít pro denní svícení. Tu co jsi sehnal nic navíc proti původní neumí.
U ty 087A chybi piny v BCM na origo denni svícení. Tam jsem to mel nastaveny na mlhovky,coz mam ted u 087E taky :mellow:
Btv jaky index by byl lepsi sehnat.
No vidíš a přesto 1K0937087A lze úspěšně použít.
Originální jednotky pro denní svícení:
1K0937087H
1K0937087P
1K0937087AB
Žádná z těchto jednotek nelze jen dáš do auta a nakódovat.
Takze by slo jen sehnat piny z BCM a dopinovat ho? Ovbod tam na to je,jen nejsou piny. A flashnout ho?
Nemám problém u mě vyřešit.
Strakonice jsou od MB daleko :D
Takových už tu bylo co to tvrdilo. :)
Tak jsem nasel 087AN, 087R, 087H. Hcko mi tam teda bude fungovat. Tamty dve neumi nic navic?
Tak BCM vymeneno za Hčko. Nakodovany a bez zavady. Vse funguje. Jen nejde sparovat dalka. V adaptaci 000 smazano. Ale 001 hlasi chybu. Vzdy jsem dokodovaval druhy klíče k autu a bez problemu. Na tohle BCM me to nepusti ani supervag, vcds a z nouze zkousena i otevrena delphi. Nesetkal ses s tim nekdy?
Ano BCMko z kessy auta. Vyndat jednotku a poslat do Strakonic...
Tak BCM 087H je flashnuto na P dle VCDS. Druhy 087AN vse OK,jen stejna chyba 000 smazano 001 chyba neni pristup :D zda se mi divny,ze z 5BCM bych mel 3 z kessy auta. A,E,R nemaj piny na DRL :lol:
To jsi klikař druhá jednotka a taky z auta s kessy. Jinak přehráním H na P jsi přišel o menu: Světla a Vidění a menu Komfort v Maxi-Dotu, ale to už asi víš. Aktivovat učení klíčů dokážu na obou jednotkách + původní H opět opravit, aby opět fungovalo menu v Maxi-Dotu. :D
Praaaave,ze neprisel,coz mi je divny. Jediny,co tam neni je nastaveni podsviceni nohou ackoliv v bitu 12 a 20 je to zaskrtnuto. Hcko mam ted v aute. Tam je vyhoda,ze nemusim prepinovavat DRL pokud by se udelala parametrizace na jiny pin v BCM A/E. Nejedes nekdy MB-Praha?! :lol:
Upraveno od N@pster
Ne, jsem ze Strakonic.
Upraveno od ferda25
  • 4 měsíce později...
Podařilo se ti to přemýšlí flash H na P bude pak fungovat vse nebo o neco přijdu?
  • 4 roky později...
ahoj machri :)
nechcem zakladat novu temu tak to  skusim ozivit tu.
mam OII Fl vymenil som povodnu BCM 1K0 937 087K za 1K0 937 087BA a mam tieto problemy :
1, parkovacky svietia strasne slabo skôr iba tleju.
2, nedaju sa prisposobit dialkove ovladania ( kanal 001 nieje pristupni )
ciastocne sa mi podarilo urobit dialku tak ze som urobil flesh z 087BA na 087H a kanal bol uz pristupny tak som prisposobil dialkove ovladace a naspät urobil flash na 087BA ale dialka sa sprava nestandartne ( slaby dosah dialky, niekedy otvory na prvy krat inokedy az na siesty krat a ked podrzim tlacidlo zamknut tak mi nedotiahne okna a nesklopi zrkadla ale nie stale ako kedy..) vie niekto poradit ako to spravit.. urobit zmenu v epprom?
Ale prečo riešiš oktávku v sekcii pre Superb?
lebo BCM oktavka a superb je to iste a tu sa to uz riesilo tak som nechcel zakladat novu temu na octavke. ale ked vadi zmazem...
