Publikováno Únor 19, 20178 r Dobrý den, mám Octavii III Combi 1.4 TSI G-Tec zakoupená před 2 měsíci, najeto 2.000 km. Za posledních 1.000 km se mi stalo asi 8 krát, že auto nastartuji, uvolním brzdu, chci přidat plyn a v tom okamžiku motor chcípne. Na displeji se zobrazí informace "Nastartujte motor ručně". Jednou se to stalo dokonce dvakrát za sebou a podařilo se mi odjet až na 3. pokus. Ještě bych dodal že nešlo o startování zcela studeného motoru, motor byl vždy ještě trochu zahřátý předchozí jízdou (typicky např. přijedu k obchodu, zaparkuji, po 30 minutách se vrátím a motor nastartuje a chcípne...) Chci se zeptat, jestli nemáte někdo podobnou zkušenost a případně tip, čím by to mohlo být? Samozřejmě je auto v záruce, takže to budu řešit reklamací, ale podobná zkušenost by mi určitě pomohla...
Březen 25, 20178 r Autor V servise mi při telefonické konzultaci sdělili, že takové chování může být způsobeno např. méně kvalitním benzinem... Zkusil jsem proto "vyjet" benzinovou nádrž, natankoval jsem u jiné čerpací stanice a od té doby se problém naštěstí neopakoval. Kdyby to znovu nastalo, budu to řešit servisem (doufám,že to nebude třeba...)
Březen 25, 20178 r Zaujímavé, čítal som o rovnakom probléme na inom fóre ale bolo to u Fiata. Kde to všetci tankujete? Co to bolo za cerpacku?
Duben 9, 20178 r Autor Tak čerpací stanicí to nebylo... Nějakou dobu se problém nevyskytl, myslel jsem že už bude klid, ale tento týden se problém zopakoval 2x, a benzin jsem mezitím natankoval na jiné čerpací stanici... :-/ Vidím to na servis... Upraveno Květen 18, 20178 r od kamiquickie
Květen 18, 20178 r Autor Aktualizace 18.5.2017: Autorizovaný servis bohužel závadu nenašel, v paměti řídící jednotky žádná informace o chybě nebyla nalezena a během pobytu auta v servise se závada nevyskytla. Nesetkali jste se prosím někdo s podobným problémem?
Červen 22, 20178 r V 18.5.2017 na 12:09, kamiquickie napsal: Aktualizace 18.5.2017: Autorizovaný servis bohužel závadu nenašel, v paměti řídící jednotky žádná informace o chybě nebyla nalezena a během pobytu auta v servise se závada nevyskytla. Nesetkali jste se prosím někdo s podobným problémem? Napiš mně svůj kontakt na email kovv@seznam.cz . Taky se mně to už několikrát stalo. Řešení (spíše vysvětlení) nejde dát přes diskuzi.
Květen 9, 20187 r Zdravim. Mam asi dost podobný problem. Mam Octavii3 r.v.2017 1,4TSI 81KW G-tec v automatu a od zacatku mam problem se startem. Po 2-3 vterinach zacnou litat otacky, zarachoti v motoru a chcipne. Dela to dokud neproslapnu trosku plyn. Behem jizdy se nic nedeje. Jak jste to prosim vyresil? Diky moc za info. Petr
Prosinec 23, 20186 r Autor Po čase jsem se zase začal věnovat tomuto problému. Zjistil jsem, že se týká právě automatů vyrobených v roce 2016 a lze to vyřešit aktualizací softwaru řídící jednotky. Takže v nejbližší době zajedu do servisu přehrát aktualizaci. Třeba to někomu z vás pomůže :-).
Červenec 18, 20232 r Zdravím Vás, stejný problém, na CNG to chcípa, když je motor zahřátý, vypnu jej a pak nastartuju, chcipne to. Ale zaregistroval jsem to jen ted v letních dnech. Prosím, čím to je? A druhá věc, proč motor cuka, když je studený na benzin!!???? Máte pro to vysvětlení??? Diky moc chlapi, pokud tedy téma není mrtvé.. jako přímo hlavní. 😕
