Zdravím, mám celkem velký problém, koupil jsem do Fabie I r.v 2000 rádio, sedl a chtěl napojit, ovšem jsem narazil na problém, žádný z 12ti pinu není zapojen v konektoru, hledal jsem všemožné návody rady, ale nikde ani zmínky, barvy kabelu jsou naprosto odlišné oproti konektorum, které jsem dostal k rádiu v balení, proto hledám pomoc tady, radu jak správně zapojit a nakolíkovat aby fungovalo? který je který a který kam? Všem děkuji za pomoc! Marek
jestli je ten kabel z výroby, což se zdá, že je. Tak se to dá vyhledet v dílenské příručce ve schématech - ke stažení přes Google. Jinak hledej "ISO konektor"
  • 7 let později...
Zdravim chci se zeptat zapojil jsem 2din autoradio do fabie 1.9 sdi r.v.2000,podle navodu prehazel piny,ale pri zapnitem radiu mi auto pri nizkych otackam a jemnem pridani plynu cuka.nevite cim by to mohlo byt?
Z napájacieho konektoru vypojiť všetko okrem pinov 4, 7 a 8. Aktuálne rádio tlači do pinu so signálom rýchlosti 12V.
