Publikováno Únor 22, 20178 r ahoj, dneska jsem si všiml,že mi pri rozjedu a plném rejdu hučí od přední nápravy .Při zatočeni doprava je to více slyšet než když zatočím doleva a jen při rozjedu na jedničku.napadlo mě že by to mohly být ložiska ale obě dvě naráz ? děkuji za rady a tipy
Únor 22, 20178 r To bude jen jedno, levé, protože když zatocis doprava tak víc zatížíš levé, teda pokud to je opravdu ložisko.
Únor 22, 20178 r Autor tak jsem to ted ještě zkoušel a dela to na obě strany cca stejny zvuk a když nedám plnej rejd ale o kousek srovnám tak je to o něco víc slyšet. při rovné ízdě průjezd zatačku vše ok jen pri rozjezdu s natočenýmy koly
Únor 22, 20178 r Robi ti to aj pri stati? Ked natocis plny doprava/dolava? Ci to nahodou nie su rozstelovane dorazy. Upraveno Únor 22, 20178 r od r_e_n_e
Únor 23, 20178 r Ahoj. Pridam sa aj ja s touto vyzvou. Vsimol som si to hned po kupe auta ked malo 79000km. Bohuzial doteraz som neprisiel nato preco a co to robi. Uspokojil som sa ze je to asi vlastnost. Ale fakt netusim co by to mohlo sposobovat. Moje podozrenie pada na diferencial a jeho loziska. Lebo robi to len pod plynom. Hned ako pustim plyn to prestane. A presne ako popisujes ty, len na jednotku ked sa snazis rozbehnut prudsie.A je jedno na ktoru stranu. Mozno na tu pravu stranu viac. Pri pomalom rozbehu to nerobi. Upraveno Únor 23, 20178 r od imo17
Září 4, 20178 r Mám to to samé a taky bádám co to může být.. pouze při rejdu když se rozjíždím... jak auto už jede tak je svatosvaté ticho...
Listopad 24, 20177 r Zdravím všechny. Prišel někdo čím to je? taky mi to začalo dělat. Dělá to jen někdy. Zaregistroval jsem to až po výmeně pneu za zimní 205/55 r16, před tím to nedělalo. Ještě me napadlo, zda to nedela třeba uvolněné sací potrubí.. atd ŠKODA SUPERB COMBI (3T4) 2.0 TDI CR 103kw 11/2011 216najeto Upraveno Listopad 24, 20177 r od pavel3.0.9
Leden 3, 20187 r Ja si vsiml, ze pri rozjezdu a plnem rejdu vrzou gumove manzety, ktere jsou tim vytocenim kol stisknute az vrzou o sebe jednotlive zahyby manzety. Dela to hlavne ve vlhku. Jiny zvuk neslysim.
Květen 5, 20187 r Tak jsem nejspíš vyřesil tuto závadu. Vyměnil jsem olej v převodovce, dal jsem do ní olej s objednacím číslem g 070 726 A2. A je ticho, žádné pazvuky atd.. Upraveno Listopad 9, 20186 r od pavel3.0.9
