Publikováno Únor 26, 20178 r Ahojte pani, Rozmyslal uz niekto alebo skusal pridat subwoofer do Fabie 3? Zaujimalo by ma ci sa nejakym sposobom da pripojit na originalne radio. Raz som mal pozicanu Octaviu kde bol aktivny subwoofer pripojeny na zadne repro a hralo to celkom fajn ale neviem ako by sa to dalo vyriesit tu. Vopred dakujem za odpovede
Únor 26, 20178 r No nejdál je v pokusech cz pida. Vzhledem k chování zadních repro u swingu a bolera bych vzal signál z předních. A samo sub s vlastním zesilovačem. Ale třeba u Ahifi to ještě nikdo nedělal.
Únor 26, 20178 r Zkusil bych uživatele Wirer, asi jako jediný měl rádio venku, tak jestli je zezadu vstup na předzesilovač?
Únor 26, 20178 r jaaaa? no kto by to povedal??? áno, mal som ho vonku, no mám len základný Swing. je tam len klasický konektor, do ktorého sa dajú vložiť piny, či niečo dorobiť. ale neskúmal som to...nemám ani zadné repro. rádio odfotené zo zadu nemám, konektor vidno na fotke čiastočne
Únor 26, 20178 r Swing nema výstup pro sub. Zvukově jen klasické 4 kanály. A jak je znamo zadni jsou nějak přes sw ochuzené. Proto jsem psal o předních.
Únor 26, 20178 r jen jak jsme psal ve vlákně o zesilovači, pro vytažení signálu přes HI/LO převodník je třeba aby uměl Diagnostics Error Protection....jinak bude diagnostika hlásit přerušení na reprácích a když bude vypnutej motor tak ty repráky přestanou hrát....jinak aby mi zadní repro hrálystejně jako přední (a to i za cenu toho aby vůbec Škoda Surround byl vyřazenej) , tak o to se snažím už několik měsíců a zatim bezvýsledně
Únor 26, 20178 r Autor V module 5F Infotainment treba v dlhom kodovani prepnut 4 channel na 6 channel alebo ako presne to tam je. Zadne reproduktory potom hraju aj vysky aj basy rovnako ako predne pricom priestorovy zvuk ostava. Postup patri uzivatelovi wirer aspon podla toho co ja viem
Únor 27, 20178 r Nie nie, postup nepatri mne. Ja to mam iba uvedene v prirucke mozno. Teda je tam akurat Fader, nic viac si nepamatam. Chcelo by to niekoho s novsim kablom (kvoli popiskam) a nie len "hadat" co povolit ci zakazat :/Teda ak myslime to iste: Kódovanie:- Modul 5F – Information Electr.- Coding 07 – Long coding calculator- Byte 4 – Bit 0 až Bit 7 - zaškrtnúť všetky možnosti (prepísať pôvodné kódovanie, napr. BE na FF)
Únor 27, 20178 r Autor No ja mam novsi kabel a v mojom pripade tam bity na zaskrtnutie nie su. Je tam dropdown menu s dvoma moznostami na vyber (povodna a viackanalova)
Únor 27, 20178 r FF ti zaškrtne všechny bity 00 ti naopak všechny nechá prázdný......ten postup je od Ferdy, fungoval mi několik měsíců, pak jsme tu pro někoho něco zkoušel a když jsem ho vrátil tak už to prostě nejde,resetoval jsme rádio několikrát jak přímo na jednotce tak přes VCDS a prostě je to furt stejný, je ale možný že to je od doby co jsem dal do auta zesilovač....to že to nejde mě ale pěkně štve, protože Škoda Surround sice přidá basy dozadu, ale předek začne hrát blbě.......přece to musí nějak jít, jediný co jde je překódovat to v Byte4 z BE (6 repro) na 4 repro a to pak zadek hraje přesně jako předek....jenže zmizí fader a samozřejmě i ŠS, což by mi nevadilo...pořád to hledám všude možně a zkouším dokola různé varianty a zatím bez úspěchu
Duben 5, 20178 r Nedostali ste sa niekto dalej so zapojenim SW ci uz na original radio, alebo na zadne repro?
