Publikováno Březen 6, 20178 r Dobrý den, jsem majitel Škody Fabia 1.9 SDI, r.v. 2000, 392 000 km Mám problém, že při nastartování mi světla slabě svítí nebo až slabě poblikávají (jde vidět jen ve tmě) a při zapnutí stěračů jsou výrazně pomalé. Avšak po zvýšení otáček je vše opět v pořádku. Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za případné odpovědi
Březen 7, 20178 r Autor A neměla by svítit kontrolka dobijení? Když se přidají otáčky, tak se vše zdá v normálu
Březen 8, 20178 r Když se to po zvýšení otáček zlepší, tak to zcela jistě dobíjí. To bude dělat stará, unavená baterka. V lepším případě by mohlo pomoct dobití dobíječkou.
Březen 8, 20178 r Svítí ti kontrolka dobíjení po zapnutí klíčku? Pokud ne tak to začne dobíjet až po většìm zvýšení otáček. Do tý doby to nedobíjí a asi ještě žhaví proto tak malý napětí.A baterka taky bude vybitá.
