VW UP! TSI má standardně z výroby už kryt kapoty:specool:, viz foto.
Neví někdo pod jakým číslem se dá objednat u VW popř. Škody?
Stojí 844 kc vc dph a číslo je 1S0863831A objednat lze u Vw
Super, díky moc za info!
Zeptám se, máte již někdo vyzkoušeno, že sedí i na Cígo? Díky :)
Upraveno od sansk8
V týdnu mi dorazí, dám vedet.
Ano sedí
Sedet to urcite sedi, spis by me zajimalo, jestli to ma nejaky pozorovatelny efekt (uvnitr auta)?
Upraveno od mike_k
Tlumí to kapotu, takže efekt je hlavně venku...
A s upevnenim neni problem?:-)
Ty už ho máš piškote? Foto by nebylo?
Já ho zatím nemám, ale v Německu a Holandsku ho již na Citi mají :-)
A přínos?? Spíš estetický jinak asi žádný. Možná, že se bude motor lépe ohřívat a lépe držet teplotu, ale...
Přínos tam je. Motor je nyní slyšet víc tlumeně jako by byl dál od řidiče. Určitě doporučuju!
Kryt se jen nacvaká, dá se jednoduše sundat a pod ním mýt. Fór je, že ačkoliv u škodovky není k sehnání tak je Made in CZ... :wallbash:
Upraveno od Decibel ES
Tak na Auto Jarov ho prodavaji na zaklade objednavky za 779,-Kc a kdyz jsem se ptal na Porsche Prosek, tak ani tento dil nenasly. Kdyz jsem upresnil pozadavek, tak cena 844,-kc
Jo na Proseku jsem byl jednou kvůli tomu abych si vyzkoušel jak auto jede na 16´ a nic tam nikdo neví... Hlavně v Praze je všechno dražší-za podběhy jsem dával u Klokočky 3500 ,-například.
Je ten přínos tak velkej, aby se to vyplatilo? :D
Mě vyšel na krásných 730 u VW. Ani jsem neměl slevu. Ne za ty prachy se asi nevyplatí.:D
Ten rozdíl je víceméně jako mezi 14" a 15" takže malej. Opravdu to líp sedí. Ovšem třeba na nás to bylo už moc drncavý do města...
Tlumící kryt motoru a síťka pod zadní plato.
A ještě jedna vychytávka.
Tak koupit ten kryt nebo ne? Utlumi to neco?  Diky za info ...
JInak ten HUD... na vsech vrstvenych sklech to hazi dvojity obraz, kvuli tomu se tam musi lepit ta folie, ktera je ale naprd ...
Obraz dvojitý nemám, na fólii jsou údaje výraznější.
Hluk motoru je utlumenější při rychlostech 80km a více.
Po nastartovani a po par km mi to neprijde tak razantni utlumeni zvuku, ale kdyz se zahreje a jede svizneji, tak citim, ze je motor tissi,... hlavne v otackach
Diky, za info, poresime
Jak se montuje ta síťka pod plato? A kolik stojí? Moc se mi líbí! Že bych taky pořešil...
Citovat
7x otvor 7mm, podle přiložené šablony, přišroubovat a za 30min. hotovo.:gunners3: Cena přímo šílená 630,-- Kč.:rtfm:
z jakýho je to matroše? takovej ten lisovanej???
Jasná páka je to Filc jako se dával do Felicii apod ...  jinak mám namontováno a motor jak se říká drží hubu :-D když to točíš  :-)
mě řekli v autosalonu když jsem si šel prohlédnout moji novou F3 že si to na triko nevezmou aby mě ho objednali..že to tam není proto že by se mohlo něco přihodit ..prej to tam přestali montovat k vůli bezpečnosti..tož nevím jestli si to objednám jinde
