Ahoj, cez obd 2, program torch mi vyhodilo tieto zavady, aj ked vymažem zavady, auto je v servisnom režime, turbo nejde, bliká žhavenie... nejaké nápady? VW passat 2011, 1,6 tdi CAYC motor
Běž na pořádnou diagnostiku,ale vypadá to na čidla DPF
EGR som nedávno menil..kuknem čidlo dpf, ale to mi nevyhodilo...dal som aj na VAG, tam mi pise toto:
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03L-906-023-CAY.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
           Systém a/nebo verze: 1,6l R4 CR td H43 8856
                      Kódování: 00194034032401080000
                   Èíslo dílny: WSC 00015 115 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003005 (VW46)
                      VCID: 7CF3F0C3467B
Žádná ASAM data pro: "EV_ECM16TDI02103L" (VW46)
5 závad nalezeno.
6556 - ROD - Neznámý chybový kód
 - Kontrolka závad ZAP
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 233976 km
                    Datum: 2028.14.19
                    Èas: 16:12:49
7380 - ROD - Neznámý chybový kód
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Datum: 2028.14.19
                    Èas: 16:13:15
7343 - ROD - Neznámý chybový kód
 - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2028.14.19
                    Èas: 16:12:50
6031 - ROD - Neznámý chybový kód
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2028.14.19
                    Èas: 16:12:50
6110 - ROD - Neznámý chybový kód
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 3
                    Datum: 2028.14.19
                    Èas: 16:12:50
a este jedna vec, súčasne s týmito chybami mi vyhodilo aj chybu abs a aj esp, tie som vymazal su ok, ale tieto furt nabiehaju
Dnes som auto napojil na nabijačku, vyčistil chyby a vypada to, že by mohlo byť OK, bez chyb..Baterku mam ešte origo z výroby...podľa priručky, pri pohlade cez kontrolne okienko v baterke ak je žlta farba..znamena to, že klesla hladina elektrolitu a treba ju vymeniť....mohlo toto spôsobiť uvedene poruchy?
Co chybu turba a egru ? Tak o tom silně pochybuji... chybu EPS určitě.
Upraveno od 15degren
uvidime zajtra ho pojdem prevetrať
bola to baterka
