Publikováno Březen 20, 20178 r Zdravim, riesil uz niekto montaz folii na skla so Sunset? Zaujima ma hlavne vhodna priepustnost pre zadne, vyhlad pri cuvani a pod. Upraveno Březen 20, 20178 r od sk0d@
Březen 20, 20178 r Autor Ja sa pytam na konkretne skusenosti s priepustnostou, o prednych ani nebola rec. Mimochodom Sunset je len vyssi stupen tonovania.
Březen 20, 20178 r Tak si přečti ještě jednou co jsem napsal. SUNSET jsou tmavší jen zadní dveře, páté vrata mají stejný odstín jak přední. Na fabce jsem měl propustnost 5%, ve dne v pohodě, v noci couvat jen podle zrcatek.
Březen 21, 20178 r Ano, m.r. 2014. A divil bych se že to máš jinak. To samé řešíli u superbů, že pate dveře nejsou tmavší.
Březen 21, 20178 r Autor SB MR2015 Subjektive: vyjasnilo sa tak som to bol pozriet pre istotu, a zda sa mi, ze kufrove okno je tmavsie ako celne, nemam tint meter tak neviem hodnotu Technicke: celne je od AGC - technologia Lamisafe, zadne su vsetky AGC Temperlite Mozno by to mohli pozriet dalsi majitelia. Edit: vytiahol som si kompletnu vybavu podla VIN: 4KF Boèní skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavì zabarvené, malo by tam byt 5JJ845049E Edit2: pomocou Android aplikacie Tint meter som nameral na prednych bocnych a celnom cca 20, zadne bocne a kufrove cca 50. Viem ze to nie je laboratorny pristroj, merania som opakoval, a su tam viac ako dvojnasobne hodnoty. Upraveno Březen 21, 20178 r od sk0d@
Březen 21, 20178 r Samozrejme, ze so sunsetom je zadne sklo rovnako tmave ako bocne od B stlpika. Jedine celne a v prednych dverach su len tonovane. Ale folie nemam, takze k otazke ti neodpoviem. Upraveno Březen 21, 20178 r od Kyselinka
Březen 21, 20178 r před 22 hodinami, Woody napsal: SUNSET jsou tmavší jen zadní dveře, páté vrata mají stejný odstín jak přední. Pěkná blbost .... zadní má stejný stupeň tonování jako zadní boční
Březen 21, 20178 r No nevim, příjde mi to světlejší a řešili to i tady Upraveno Březen 21, 20178 r od Woody
Březen 21, 20178 r K cemu by to pak bylo kdyz by byla zadni bocni tmavsi a pres pate dvere by ti tam pralo slunce o 106. :-D
Březen 22, 20178 r Autor @Kyselinka dik za potvrdenie, to iste som nasiel aj ja. Podla kolegu to ma nejaku 40 priepustnost. Sobotu idem na montaz, tak to skusim prilozit a uvidim ako velmi to zatmavi, asi dam 15 na boky a 35 vzadu.
Duben 3, 20178 r Autor Nahodene folie (na Sunset) Boky 5, vzadu 20. Celkovo je teda priepustnost boky 2 a vzadu 8. Co sa tyka vizualnej stranky, zvonka to podla mna nie je volnym okom viditelne, nakolko je zadne okno sklonene a plato je tmave. Rano za tmy som mal dostatocy vyhlad aj pri cuvani. Tu je par fotiek zvonka. http://imgur.com/3qeBjAL http://imgur.com/ZyqeZO0 http://imgur.com/XwVAYrv Upraveno Duben 3, 20178 r od sk0d@
