Publikováno Březen 26, 20178 r Zdravím chlapi... Na mé Octavií1 1.6 75kw se mi rozsvítila žlutá kontrolka motoru... Na vagu psalo vadná Lambda sonda před katalyzátorem.... Tu jsem vyměnil za origo od Bosche... Po výměně byla závada vymazána, ale cca po 20km se znovu rozsvitila... Na vagu jsme zkontrolovali jestli sonda ukazuje zpravné hodnoty a ukazuje, tudíž nechápu, kde může být problém... Díky za odpovědi...
Březen 26, 20178 r Tak to tě nepotěším.. Nevím, jestli tady nebo na VW fóru se řešilo to samé. Nicméně dle zkušenosti klubáků VAG lambdu téměř nevypisuje, většinou je to ale jiný problém..
Duben 4, 20178 r Ponorka není závada motoru ale EOBD teda emise a znamená to že motor nesplňuje pravidla Muslimské Unie ;-) Každopádně předpokládám že máš motor BFQ tak si kup druhou lambdu za kat která sleduje účinnost katalizátoru potažmo funkci první sondy. Kup k tomu redukci od ADI tech a máš klid i od dalších ekocipovin....Odesláno z mého Lenovo A536 pomocí Tapatalk
