Zdravím, dnes mi vyhodilo na maxidote počas jazdy: "skontrol. denne svetlo vpravo!". Zastavil som hneď ako to bolo možné a skontroloval. Obe denné svietili, vypol som motor, naštartoval a hlásenie sa už potom neobjavilo. Stalo sa vám niekomu niečo podobné? Prečo vyhodilo chybu svetla keď bolo v pohode?
Ahoj, něco podobného se mi stalo cca před rokem - během jízdy zničehonic vyhodil maxidot chybovou hlášku "kontrola tlaku v pneumatikách". Zastavil jsem, změřil tlaky a vše OK. Vypnul jsem motor, znovu nastartoval a chybová hláška zmizela. Pro jistotu jsem nastavil aktuální tlaky přes "set" a od té doby nic. Prostě asi jen nemělo auto svůj den :) Každopádně kdyby se to opakovalo, jel bych s tím do servisu...
Otepľuje sa, tak aj kontakty majú väčšiu vôlu.  Keď bude teplo, zas si to sadne.
Mne to robi na pravom zadnom. Bud to naskoci samo alebo buchnem rukou po svetle a potom to ide. Je mi jasne, ze je tam zly kontakt len som si este nenasiel cas na to pozriet
tak dnes som sa na to pozrel a bolo tam slabe ukostrenie. ziarovka tam mala velku vôlu..staci to stiahnut kombinackami a je to ok
