Publikováno Březen 29, 20178 r Ahojte . Uz dlhsiu dobu riesim problem z naftou pri vstreku pod krytom je to 1 vstrek z vodicovej strany (roomster r2010 1,6 tdi 66kw). Neviem odkial sa tam berie najprv som mal podozrenie na tesnost prepadovych hadiciek tak som ich vymenil 2mesiace bol pokoj a tetaz sa znovu nafta zacala objavovat. Ziadne ine znaky poruchy motora sa neprejavuju spotreba je ok vykon je ok ziadne buchanie ani klepanie nieje pocut vsetko ok fotku doplnim hned ako ju budem mat Upraveno Březen 29, 20178 r od richard08 Doplnenie udajov
Červen 8, 20178 r presne ten istý problém mám aj ja, nafta pri vstreku od vodičovej strany, kde môže byť problém? snad to nie je nič vážne a len niečo ako tesnenie
Červen 9, 20178 r Autor Ja som vymenil prepadove hadicky a bol pokoj 2,5-3 mesiace a problem sa zacal opakovat a nove zistenie nafta sa tam objavuje najčastejsie vtedy ked je motor v nizkych otackach alebo pri volnobehu
Červen 12, 20178 r no ja som bol u servisaka sme to cele vystriekali do sucha a take dobré 2 hodiny šlo auto na parkovisku a nič, až následne po takych 3 mesiacoch som tam znovu našiel nejaku tú naftu, cez týžden idem vymeniť také maličké tesnenie čo tam je a uvidíme či to pomôže
Červen 18, 20178 r Autor Ok daj vediet ci to pomohlo a ktore tesnenie si menil :-) skusim ho pozriet aj ja
Červen 19, 20178 r no ja som tak isto menil hadičky pred pár dňami tak uvidím ako to dopadne, ale mám pocit, že ako máš vstrek, tak z predu no až tak sa v tom nevyznam, tak je niečo prišrubované a vidno tam závity tak tie závity sú také ako trochu mokré oproti ostatných vstrekom, tak budem to ďalej sledovať, rozmýšľam ešte nad výmenou tesniaceho krúžku vstrekovacej trisky, alebo už netuším odkial to tam môže byť, a či je to vôbec nafta alebo olej či tam odnekial nepretláča.
Květen 4, 20232 r Dobrý deň , mam stejný problém (škoda Octavia 2 1.6.) nafta pri 3. a 4. vstreku. Ja som vymenil 3-ti vstrek lebo bol nefunkčný za nový a ako náhle odmontovali 3 vstrek začalo tiecť zo 4teho . Chlapi vymenili v 4tom vstreku podložku ale nepomohlo to . Prepady boli robené dva krát a nezaberalo to. Servisak vravel že bude najlepšie kúpiť aj ďalší 4ty vstrek . Treba dávať pozor pri tomto lebo kôli nesprávnemu tlaku mi odišiel 3 vstrek a musel som kúpiť nový.
