Publikováno Březen 29, 20178 r Ahoj všem, Potřeboval bych poradit, ohledně zapojení svítícího drátu (ambientní osvětlení). Rád bych, aby se mi pásek rozsvítil při zapnutí hlavních světel. Může mi někdo poradit, na jaký kabel připojit plus a kam dát mínus z trafa toho pásku ? Nejsem elektrikář, takže bych potřeboval co nejjednodušší způsob a ideálně i fotku. Někam na pojistku světel ideálně asi ? Kostru - někam pod šroubek ? Jedná se o Superb 2 sedan. díky všem, přikládám odkaz na ten drát co mam na mysli. http://www.led-autozarovky.cz/led-autozarovky/eshop/36-1-Svitici-draty-kabely/1138-2-Draty-3-m/5/6645-Svitici-elektricky-drat-kabel-3m-barva-modra-ice-12V
Duben 3, 20178 r Napojil bych to na podsviceni ovladacu stahovani oken. Nejrychlejsi a nejjednodussi. A minus na kostru v konektoru a nebo ve dverich.
Duben 9, 20178 r Trošku mi ve specifikaci chybí příkon, podle toho bych to připojoval. A taky nepíšeš, kde to chceš použít, v které části auta, podle toho bych se rozhodoval, kde bude volné plus nejblíže
