Publikováno Březen 31, 20178 r Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu ohledně demontáže krytu autobaterie (viz. příloha) u FII FL 1.6 TDI 77kW. Kryt disponuje třemi packami, zároveň po odklopení krytky + pólu jsou dvě matičky, které drží na + pólu plíšek. Může mi prosím někdo poradit, jak postupovat při demontáži krytu, abych mohl vyměnit baterii? Díky Všem za rady.
Březen 31, 20178 r Otevřeš +, odšroubuješ trochu matičku na pólu a mělo by to zatáhnutím jít ven. Chce to trochu síly ale jde to. Už jsem párkrát baterii oddělal. Ještě vždy odklápím tu packu co je mezi airboxem a baterii.. A mělo by to jít. Odklopí se to celé. Ale baterie bude nejspíš dobrá. Jen je dost slabá na studené starty a zvlášť když jezdíš sem tam krátké trasy do 5km. Sehnal jsem si za skvělé peníze 75Ah a nějakých 800A startovacího proudu a je úžasná.. Měl jsem právě problémy po nažhavení že už moc energie nezbývalo pro start.. Stará baterie nyní živí 1,2 HTP už druhou zimu u rodičů.. Jezdí 5km max a když jí dají 3x za zimu nabít tak je vpohodě. Upraveno Březen 31, 20178 r od Petrkiller
Březen 31, 20178 r odklopíš + povolíš matku a kontakt odpojíš rovnako - musíš odistiť na obrázku vyznačené pásiky - spodok potiahnúť smerom od batérie inak to nedáš dole
Březen 31, 20178 r Já nikdy nic potahovat nemusel. Jedině že by to někdo už předemnou urval ve škodě..
Srpen 19, 20178 r Moc díky, baterie úspěšně vyměněna Nevěděl jsem, jestli jde celý ten plast, nebo se musí sundat. Nakonec to bylo docela jednoduché.
