Ahoj, začala mi blbnout navigace Amundsen+. Začalo to při návratu z lyží v Itálii. Prostě navigace nemohla najít polohu, a ukazovala úplně nesmyslně. Přisuzoval jsem to zhoršenému příjmu signálu GPS v horách a rakvi s lyžemi na střeše. Doma už to bylo OK. Teď už v podstatě nenajde cestu skoro nikdy. Mapa se načte, ale šipka pro navigování je úplně mimo realitu, někdy i o několik km. Nemáte s tím někdo zkušenost, čím by to mohlo být? Díky za každé přínosné info.
Pokud nevidí satelity,vyměň anténu
Anténa pro GPS je v té ploutvičce na střeše? Musí se to měnit i s kabelem, nebo je v anténě nějaký konektor?
Ahoj, urcite bych to menil i s kabelem... me se to stalo taky, ale radsi jsem koupil magnetickou antenu a umistil ji za radio pod palubku, bylonro jednodusi a levnejsi...
Objevil se mi stejný problém u navigace Amundsen. Poloha na mapě třeba i o 80 km jinde. Pak je místo, kde se navigace chytne, ale druhý den již je na stejném místě zase mimo, špatně ukazuje světové strany. Je tedy problém pouze v anténě? Díky
Neznáte někdo konstrukci té originální antény? Je v ní např. i nějaká elektronika? Jinak mi nejde do hlavy, co by v anténě mohlo být vadného. Tak maximálně nějaký přechoďák ve spoji.
