Vlastním FIII HB r.v. 2015. dnes, po celodenním dešti, když jsem odjížděl z práce jsem si všiml louže vody na podlaze u spolujezdce. Zjistil jsem, že mi tam teče na pravé straně asi 10 cm od  rohu pod palubkou Voda teče někde přepážkou motorového prostoru, protože když jsem vrazil ruku pod palubku ,tak jsem ji měl mokrou a tapec v tom místě byl mokrý taky. V AS mi řekli, že to ještě neviděli a jsem tam objednaný. Bohužel mám měsíc a půl po záruce. Nesetkal se s tím už někdo z Vás? Třeba to bude jen prkotina. Odtokové otvory mám čisté, tedy alespoň to tak vypadá.
V TPI som videl že cez nasávanie vzduchu do interieru, dávali akúsi prepážku, skús prezrieť TPI, je to tu na fore.
Jo, díky, už vím, že je na to TPI, ale tady na foru jsem to nenašel. Tedy našel jsem nějaká TPI v novinkách, ale to moje jsem tam nezaregistroval. Mrknu tam ještě jednou. Mám to po záruce, tu opravu asi budu muset zacvakat, co?
Děkuji moc. Podle mne je to konstrukční vada, tak bych to neměl platit, ale nevím, ještě jsem nikdy takovou situaci neřešil. Ta oprava není nějak náročná, podle toho návodu bych to možná zvládl i sám.B)
Záruka 4 roky neplatí na všetko?  Alebo akoto že už máš po záruke?
Měl jsem 2 roky... Ale podle toho, co jsem zjišťoval, tak dříve nebo později se toto stane všem. Stačí silnější, vytrvalejší déšť a postavené auto na rovině nebo do kopce a je hotovo, voda v autě. Takže hurá všichni do AS na tohle TPI, ať to máte zadarmo...
Hh dnes som tam bol na výmene tesnenia okolo okna na zadných dverách (na záruku), tak som sa pri odchode na to TPI opýtal a týpek ostal celkom prekvapený z toho že o tom viem (asi by som nemal) :D ale povedal, že nevie ktorých MR sa to týka ale že sa mi na to môžu pozrieť ak chcem keď tam budem mať auto na oprave tej "búračky" :D tak som zvedavý čo tam akože zistia, nechcem to riešiť až keď skočím v aute do kaluže :D
Upraveno od Helmic-Svk
Tak mám, doufám, odstraněné zatékání do interiéru pod palubou u spolujezdce. Bohužel mám po záruce, tak jsem to platil, i když jsem jim ukázal vytištěné TPI na tuto vadu. Bylo vidět, že je jim to nepříjemné, ptali se jak jsem k tomu papíru přišel. Nicméně jsem zaplatil cca 840 Kč. Takže vy všichni, kterých se to týká honem do AS, dokud máte auto v záruce...;)
By mě zajímalo kterých se to týká :D
Těžko říct, ale mám r.v. 2015, takže minimálně do tohoto roku. Můžete si to omrknout sami. Po sundání levé poloviny plastu pod čelním sklem tam bude vidět buď jen díra dovnitř  s ventilátorem, nebo nějaká " stříška" nad tou dírou...
Tak to otca tam pošlem, ale najprv asi porovnám obe autá, jeho aj moje, som zvedavý či to už u mňa 3/2016 bude ok keď konferencia je 4/2016. Jeho auto je 5 alebo 6/2015.
Inak od škodovky je to "pekné", že neurobili za rok od tej konferencie zvolávačku na všetky vozidlá, ktorých sa to týka, to že je auto už po záruke by nemalo byť v tomto prípade brané do úvahy keď vedia, že je to hromadná výrobná vada.
Ja mam MR 10/2015 a po 100 km jazdy v riadnom lejaku a naslednom stani celu noc pred barakom som nepozoroval ziadny mokry kobercek resp. tapec v interieri auta tak neviem...
Při jízdě tam neteče. Záleží na tom, jak auto stojí a z které strany prší. Pokud stojí alespoň trochu čumákem z kopce tak tam neteče. Na rovině jak kdy. Já jsem na to přišel taky až po roce, bohužel pozdě. Záleží taky na síle deště. Od té doby, co se mi to stalo poprvé, dost pršelo a já měl měsíc na testování, než jsem přišel v AS na řadu.:) V práci máme všechny druhy povrchu, kopec i rovinu, tak jsem to stavěl jednou tak, jindy jinak. Neteče dovnitř ani když to myji wapkou...
No ja mam akurat auto vyrobene 08.04.2016. Cize som bez toho :(
Este dotaz, ktore TPI si nosil? Alebo ktory plast ti dali? Jeden je 04.2016 povodom zo SuperB-a, druhy je jesen (podzim) 2016 a tam uz je z VW Polo
TPI ze Superba. Ano, takhle to vypadalo i u mně.
Potvrdzujem (7.3. 2016) a som bez toho :) takže im to ešte pripomeniem keď tam v utorok pôjdem a snáď to spravia.
Btw kedy sa otvara a kedy zatvara ten otvor? Lebo vcera keď som sa na to chcel ísť pozrieť tak bol zavrety a dnes otvorený :D
Jestli se nepletu, tak je to podle toho, jestli do interiéru bereš vzduch z venku (otevřeno) nebo z interiéru (zavřeno)
Stahni si to TPI, vytiskni a jdi tam s tím. Uvidíš...
Může někdo vyfotit jak to vypadá u MR18? Doslo tam k nějaké konstrukční úpravě?
V 6. 5. 2017 na 15:28, wirer napsal:
Pro mne bude lepší než se hádat v servise obětovat 3 stovky, koupit  a namontovat si ten díl sám.
Píšu o tebou zmiňované koferenci 10.2016, jedná se o díl 6R0815479A který je do pola ale i do rapidu, je to jen na nacvaknutí, čili žádné ůpravy jako při té stříšce ze supa.
body_2016_podzim.pdf
Ja som prave zvazoval obetovat par eur ako sa tam natahovat a nechavat auto (ktore potrebujem kazdy den). Len som chcel vediet, co pouzili. No zvazoval som prave ten Rapid/Polo :)
No tak ja by som tam asi len kvôli tomu tiež nešiel ale zajtra tam aj tak idem na opravu blatniku a nárazníku takže si už nakážem aj tamto, ale pozeram že je to robota na max 10minut takže by nikto z vás bez auta nebol a spravili by mu to na počkanie.
Tak sem ten kryt objednal, ale neumí vyrvat ten levý plast zpod skla.
Teď sem byl na to kouknout, gumu co to drží sem sumdal, odpojil ten kabel co na něm visí, ale z pod skla mi to nejde vyndat.
Co dělám špatně ?
Skus dielensku prirucku
Screenshot_2017-05-08-15-41-26.thumb.png.39ac4218c2b841e2e2c7887be70f82c2.png Screenshot_2017-05-08-15-41-43.thumb.png.eb3fd55d6f1f0b443dbf4342b305fa04.png
Inac ten plast by mal byt zasunuty pod celne sklo. Aspon co som skumal ci tam ten kryt mam
Upraveno od wirer
