Chlapi, bratrovi zlobí lambdy viz. níže. Řekli byste Lambda KO, problém je v tom, že nechal vyměnit již obě... jinak na volnoběh trochu kolísají otáčky a motor má zdá se vyšší spotřebu, tzn. chová se to jako by lambdy byly opravdu KO, jenže...chyba se objevuje spíše na kratších tratích, na delších a dálnicích se to drží.  Zakládám další téma, i když na lambda problémy je jich tu hafo...nicméně nenašel jsem, že by měl někdo dál problémy i po výměně.
Napadá mne :
- nové lambdy jsou KO (příliš velká náhoda)
- problém někde s vedením (nějaký tip prosím) - na druhou stranu OBĚ ? Není to vedení pro každou zvlášť ?
Díky.
PS : I když chyba P0140 má být statická, vymazání chyb bylo úspěšné....
OBDeleven data log
Datum: 2017-04-14 12:48
    Vozidlo: Skoda Fabia
    Rok: 2002
01 Elektronika motoru
    Popis systému: SKZ7Z0A0944112
    Číslo softwaru: TMBPB16Y723305072
    Chybové kódy:
        P1118 - Řada 1 - sonda 2, okruh topného proudu přerušení
            sporadická
        P0130 - Řada 1 - sonda 1 elektrická závada v elektrickém obvodu
            sporadická
        P0140 - Řada 1 - sonda 2 neaktivní
            statický
Upraveno od Shaarky
Kontrola konektoru.
Co tam dal za znacky tech lambd? Neni naka no name cina?
@Hurec konektor myslíš přímo těch lambda sond resp. protikus u obou ? Ty se již kontrolovaly ;-( Nemají tyto Fabie někde slabé místo, kde se obvykle kabel např. může porušit ?
Jinak nebyly to noname/Čína, normálně regulérní BOSCH...
Upraveno od Shaarky
