Pres VCDS nelze.
Tak ja som do spiatocky osadil tieto ledky - https://www.aliexpress.com/item/2x80W-AC12-24V-T15-W16W-921-915-LED-Light-Bulbs-CANBUS-Error-Free-XBD-Chip-LED/32790825860.html
Sice stali 24 eur, ale oproti obycajnym ziarovkam je to neporovnatelne. Konecne vidim aj dozadu ked cuvam a to mam cierne okna.
K tomu som dokupil toto - https://www.svetziaroviek.sk/svetziaroviek-sk/eshop/23-1-Eliminator-CANbus-pre-LED/0/5/1037170-CANbus-OSRAM-LEDriving-Control-Unit-12V-21W-eliminator-Set-2ks
Vcera som namontoval na lave zatial a vyzera ze funguje, lebo hlasku mi vypisuje uz iba prave svetlo, takze dnes to este domontujem aj na druhe svetlo.
Ten eliminator co si kupil, je obycajny odpor, ktory simuluje odpor vlakna ziarovky...
Davaj pozor, aby si ho nemal niekde pri tapacire.
Zbytocne si kupoval tak draho...
http://www.ebay.com/itm/CANBus-NO-Error-50W-6Ohm-Load-Resistor-Canceller-Decoder-for-Car-LED-Lights-/152385239608?var=&hash=item237ade3a38:m:mTDe7muaUxvYYI5ZrIzBcog
Ja som daval do hmloviek toto:
http://www.ebay.com/itm/P21W-BA15s-1156-LED-Bulb-CANBUS-Warning-Canceller-Decoder-Load-Resistors-Adapter-/362025262088?epid=19004427166&hash=item544a631c08:g:lrMAAOSwMvtZVxLP
Je dolezite, aby si vedel, kolko Watt ma ziarovka. Potom k tomu prisposobis dekoder...
Avsak potom ti nebude hlasit chybu ziarovky ani ked ti odide LED... vsetko ma nejake plus a minus.
Este aby som doplnil... Odporucam kupovat LEDky s CREE chipom... Tak ako si kupil aj ty, len sa da kupit aj lacnejsie... ;)
A trocha off topic...
Kedze mi stale odchadzali lacne w5w ledky v interiery, rozhodol som sa zainvestovat do znacky:
http://www.ebay.com/itm/Genuine-OSRAM-LED-10x-Canbus-No-Error-T10-3030-6SMD-Car-Side-Light-360LM-Bulbs/142403312412?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
uvidime po akej dobe zacnu preblikavat... :)
Upraveno od r_e_n_e
Viem, ze je to len odpor, ale uz nemam nervy na tie lacne veci z ciny, ktore prestanu fungovat po par mesiacoch v tom lepsom pripade, tak som kupil radsej nieco znackove tu.
Do hmloviek som kupil toto - https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGT-CSP-LED-H4-H7-H11-H13-H1-9005-9006-9004-9007-H3-HB3-HB4-80W/32795188539.html
Chybu nehlasia, lebo bol k tomu tiez prilozeny extra odpor, ktory si mozes a nemusis pripojit ku kabliku.
S tym cree mas pravdu, len ked som pozeral po nete, tak existuju aj lacne kopie cree a preto som nekupoval lacnejsie ziarovky do spiatocky, ale radsej som zainvestoval trochu viac a dufam, ze aj vydrzia dlhsie.
S tymi w5w uz nemam nervy ani ja, tak daj potom vediet ako tie osramy, ale pozeram ze cena je celkom v pohode, jedna vychadza po eure co nie je tak vela, tak mozno kupim rovno aj ja, lebo uz mam vnutri obcas diskoteku...
  • 2 roky později...
Ahoj, zkusim ozivit toto tema pro rok 2020.
Mam Supa 2 2012 (pred faceliftem)
Potreboval bych vylepsit svitivost zpatecek. Couvam relativne dlouhou vzdalenost mimo komunikaci, bez jakehokoli poulicniho osvetleni. Kolikrat si potrebuju prislapnout brzdu, abych se ujistil, ze jedu po ceste.
Zkousel nekdo ty zarovky, ktere uvadel HANZTD?
https://www.led-autozarovky.cz/led-autozarovky/eshop/0/3/5/4961-Parkovaci-svetlo-T10-CAN-BUS-SMD-15-1-HP-bezpaticove-1ks
Pripadne, mohl by prosim nekdo doporucit jinou osvedcenou zarovku, ktera nebude hlasit chybu praskle zarovky. děkuji
Já používám Osram LEDriving
