Zdravim všechny, chtěl bych se zeptat, jestli je možné dát facelift budíky za mé původní MR01? A ještě jedna otázka, mam SDI, jestli tam můžu dát i z TDI? Předem díky všem za odpovědi. ;)
No po faceliftu měly i SDI tacha do 240, takže rozdíl mezi TDI a SDI asi není, ale jestli ti to půjde to nvm.
btw tacha u SDI nějak nechápu, před facelifty maj do 200, některý do 220 a po faceliftu maj do 240...???
len tak lahko to nejde.
bola tam zmena nejaka v rychlomeri aj v palivomeri. ale ist ide vsetko. ale nepojde to lahko.
Upraveno od cartmanko
z důvody úspory výroby, zjistili že SDI motorů se nedělá tolik jako TDI, proto použili stejný budíky ;)
jinak není problém v budíkách přehrát soft a nemusí se předělávat palivoměr, nebo se jen přehodí odporová destička na palivoměru...
no mne na jednych nesiel tachometer. a manik hovoril ze sa budiky nejako menili a tachometer mi nikdy nepojde. tak som menil budiky zase.
Ještě jedna otázka pro nějakýho fajnšmekra, jak poznam, jestli mam centrální řídicí jednotku 6Q1 nebo 6Q2? Dá se to poznat, aniž bych se na ní musel mrknout? Dík za odpověď :palec2:
Napíchnout na VAG a přečíst
Já myslel spíš podle výbavy, jestli když mám centrál a přední okna v elektrice, tak mám 6Q1?
nebo 6Q0 ;)
napíchni na VAG nebo sundej plast a víš na čem jsi
nebo 6Q0 ;)
Jasný to už by bylo celkem jedno, hlavně abych neměl 6Q2, chci dodělávat dálku, tak aby to fungovalo. Určitě se na to radši kouknu. :palec2:
s tím, co píšeš, že máš, tak nebudeš nešťastným výměnychtivým majitelem 6Q2
díky bohu :p
istotu však budeš mat az ked to napichnes na VAG alebo skontrolujes...
Vzhledem k tomu, že s 6Q2 nechoděj okna, tak ji určitě nemáš. :)
:palec2:
Lidičky, koupil jsem na SDI MR03 budíky z RS MR07 a rád bych se zeptal, jak na výměnu. Nejspíš asi odpojit baterku, kuchnout staré budíky, vložit nové a pak jet na VAG? A hlavně jak je to s nakódováním budíků? Je k nim i pin, ale známej má vag chvíli, tak jen aby jsme pak netápali hodinu, kde to najít. Moc díky
pokud vložíš nové a teprv pak pojedes na VAG tak už nikam nedojedeš. Dokud se nenakodují na tvé auto nenastartuješ
musis poznat kod svojich starych a kod novych
tusim aj kod imo ale to som si nie isty...
A nevíte někdo o někom, kdo by my s tím za rozumnou odměnu pomohl? VAG doma nemám, jen známej, ale pochybuju, že asi po měsíci s tím má zkušenosti ke kodování budíků. Hlavně mi pak došla ještě jedna věc. Nemám PP a budík z FRS asi mají, jak to bude s tímto?
Upraveno od Losky83
Jestli mas budiky z FRS, pak tam bude PC a pokud si ho do ted nemel, pak dodat packu PP a cidlo teplomeru, pak by melo chodit... Bez toho nevim co tam bude svitit... :unsure:
jedná se mi jen o to. když tam teď ta páčka nebude, zda ty budíky budou fungovat
a proč by neměly fungovat? Prostě jen nebudou ukazovat fce palubáku
Jen se ptám, protože samá elektronika a výkon stejně nikde:)))))))
Mám Fabii TDi a koupil jsem budíky z Fabie RS.
Jak na výměnu a jak s tím pinem?
Díky :feve:
Prosím mohol by niekto znalý vysvetliť pojem-přehodí odporová destička na palivoměru. Prehodí sa kde v budíkoch alebo na palivomery? Prezradí niekto postup tejto úpravy? :help:
