Ono když jsem ten díl hledal, tak jsem nenašel ani možnost jej objednat, nechápu.
@Martin Bednář mno... já si safra teď nemohu vzpomenout, jak moc to bylo špinavé před tím ;-) Jinak guma to zastaví, dával jsem již info zde -
Jojo, vim. Mel jsem na mysli nejake obecne shrnutí od te doby :)
Osobně si nemyslím, že to z Passata bude pasovat, ale rád se nechám přesvědčit o opaku.
Jinak u mne zatím dobrý, ale objednal jsem nové těsnění, je asi o 2-3 mm delší, než to, co jsem uváděl výše, tak si myslím, že to bude lépe pasovat a plnit účel. Výměnu ale asi budu dělat až na jaře.
https://www.aliexpress.com/item/Car-Door-Seal-Strip-Rubber-P-Type-Waterproof-Trim-Sound-Insulation-Soundproof-Strip-Car-Accessories-5/32816468561.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bejkoT
Jinak to těsnění má i Golf VII Variant...
Upraveno od Shaarky
  • 2 roky později...
A ako by ich ta mycka mala umyt?Si vem hadr a za minutu nemas co robit.
na prvej strane to mas pekne popisane od shaarkyho
Pardon, to som si nevsimol, ze objednal medzitym ine tesnenie. Videl som dva prispevky s celkom podrobnou dokumentaciou a popisom, ako nalepit to P tesnenie. Anyway, co som rychlo pozrel na ali, tak su s dlzkou 22-23mm a 25mm, ktore si kupil ty. Povodne shaarky lepil tesnenie s 22mm dlzkou a odkaz na tesnenie, ktore objednaval z ali na predoslej strane funguje (https://forum.skodahome.cz/topic/139447-špinění-prahů-spodní-hrana-za-okrasnou-lištou/?do=findComment&comment=2245814) - cislo na konci odkazov sedi, len ten neskorsie pridany link uz nefunguje.
Pak napiš jak to funguje a jestli to je dobrý?
Bohužel ten obchod, kde jsem to kupoval na Ali, tak ten už to neprodává (proto nefunguje odkaz).
Našel jsem jiný - https://www.aliexpress.com/item/32790491282.html?algo_pvid=0691f858-8d0e-4c9c-8d47-70f2efab59e4&algo_expid=0691f858-8d0e-4c9c-8d47-70f2efab59e4-10&btsid=0ab6d69f15869816981318019e39ff&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ - ALE - vím, že tehdy jsem s tím měl nějaký problém. Buďto prodejce tvrdil, že to je 25mm a bylo to 23mm nebo těch 25mm už bylo moc. Bohužel už vážně nevím, ALE - teď tam mám 23mm (byl jsem to teď měřit). Žádná sláva to není, ale funkci to plní, nicméně ten 1cm je stejně špinavý, takže to beru stejně wapkou (otevřu dveře a sjedu tu hranu a mám klid). Nemohu si pomoci, ale vždy když to čistím, vzpomenu si na : https://www.youtube.com/watch?v=J_FtEmkPIMk ;-) (předem omluva za OT)
  • 6 měsíců později...
V 20. 4. 2020 na 11:10, jaroslav75 napsal:
doplňuji ještě detailní fotky, proto i popisky
- 1. fotka je způsob nalepení těsnění na konci levých předních dveřích,
- 2. fotka je způsob nalepení těsnění na konci levých zadních dveřích,
- 3. fotka je pohled otevřenými zadními dveřmi, jak je nalepený P profil předních dveří deformován do těsnící polohy a kolik zbývá místa pro zašpinění (na fotce je vidě+t, že jsem nalepil cca 7 cm P profilu u svisle na začátku dveří pro omezení vnikání vody - a to na zadních i předních dveřích),
- 4. fotka je pohled otevřenými předními dveřmi, jak je nalepený P profil zadních dveří deformován do těsnící polohy a kolik zbývá místa pro zašpinění (žlutá čárka) a modře je naznačeno, jak je ideální aby by P profil dlouhý, což by možná opravdu trochu vyřešilo to, kdyby byl profil místo 15 mm tak 11 mm, nicméně jen někde, např vzadu by pak netěsnil,
20200420_100128.thumb.jpg.a087dead324cc6425e4fb2c5b14ea8c7.jpg 20200420_100145.thumb.jpg.518e878bd309abf1634453ef2895e41d.jpg 20200420_095002.thumb.jpg.705f7d004f3b3a9c0bce809f10ab8a67.jpg 20200420_100224.thumb.jpg.ce24a851f88b286e86e33a210153cd6d.jpg
- na dalších dvou fotkách pro ukázku, jak jsem zbytkem dotěsnil kapotu motoru (na první fotce vpravo dole, to je zámek kapoty, započal jsem tedy lepit na zlomu kapoty), na druhé fotce je vidět stopa po vodě (po namočení P profilu nalepeného na kapotě), tedy kam profil doléhá po velmi jemném dovření kapoty, každopádně je to o něco víc, než je skutečná poloha, protože při dovírání se logicky profil více zmáčkne a pak se vrátí...
 20200420_095104.thumb.jpg.4a5a113f1179fe22345da2e9e5d6cbe5.jpg 20200420_095226.thumb.jpg.33449f1ba9a6007b7f169d68def3f028.jpg
Zdravim, chtel bych se zeptat jestli to stale drzi takhle to tesneni? Pripadne jestli jste udelal nejake zmeny? Mam supa teprve mesic, ale ty spinave prahy me vytaci do ruda. Takze se necham u Vas inspirovat a objednam taky na Ali.
Diky
Drží stále, bez problémů.
Díky moc @Shaarky za vlákno o tomto, slušná práca. Chystám sa už dlhšiu dobu na "fix" tohto nedostatku a pak objavím toto vlákno :-) To jak je to špinavé neustále tie prahy v horšom počasí, je až k neuvereniu že Sup3 to nemá. Hľadal som tiež tie tesnenia, našiel som podľa fotiek že aj O3 to mala, napr. tu sú - https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0837697-tesneni-levych-prednich-dveri-dolni-skoda-4672.html + https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0837698-tesneni-pravych-prednich-dveri-dolni-skoda-12663.html ... Skúsim aj na tesnenie "chýbajúcich" bočných hrán dverí, tiež nechápem prečo to tam Škoda u Supa nedáva "v plnosti" ale oreže to kdesi v polovici. Objednám, vyskúšam a podelím sa o skúsenosti :-)
