Zdravím, nezkoušel někdo dávat na TDi pružiny z RS? Jde to nebo je tam nějaký háček? Chtěl bych dávat 17" a na normálním podvozku je to moc vysoko, ale zase nechu jít moc dolů, páč jezdím po takových silnicích (údajně I.třídy) že bych mohl chytat spodkem. Dík
Mam komplet RS podvozek i brzdy a na 17" je to tak akorat :palec2:
Upraveno od JasteR
měl jsem na Octavii RS péra a tlumiče 17" a max. spokojenost.
jízdní vlastnosti lepší, komfort zachován, a rozumně snížený
akorát se hůř zhání a cena je trošku jiná oprotí sport. pružinám (s nima to nejde srovnat)
RS su lepsie ako niake sport?
...zalezi co si pod -lepsi- predstavujes, urcite treba HPcka budou setet lepe ale zase s jaky komfortem...
Ja sem s komfortem na HP max spokojenej...nebo uz mam drevenou prdel??? :smich:
...na HP je nejaky komfort ? lol ...no ted realne na 17" se to jeste da, ale co sem mel zkusenost na 18" tak docela bida...
Ne mas pravdu, komfort je horsi, mam od nich predni i zadni pruziny a komplet tlumice a jeste jsem si je nechal pritvrdit proti tomu co delaji normalne. Mam 225/45 R17 a kdyz sem s tim jel poprve do Plzne, coz je ode me cca 170 km tak sem myslel ze mi upadne prdel...Asi cena za kvalitu
To mě říkej :wacko:
Už se je snažím sehnat od jara. Mám na předku asi -60 ( -50mm ) a potřebuji hodně nahoru, ale obyčejné pružiny tam dávat nechci.
MK
  • 8 měsíců později...
Mam Škoda Octavia kombi RS a potřeboval bych to dát ještě trošku dolů, de hlavně o zadek.
Zatím nemam na novej kompletní podvozek, tak že bych dal jen pružiny, teď je otázka jaké ?
Nevím jaké má RS od serie, tak že nevím podle čeho vybrat nové.
Aby si nestalo, že koupím pružiny a auto bude ještě vyšší.
Předek potřebuji ještě tak o 2 až 3 cm a zadek asi ještě o něco víc, pač je dost vysoko.
rs je od vyroby znizeny len o 15mm.
o 15mm kratsie pruziny nez normalna oktavia nikto nepredava, takze neverim ze po vymene by to mohlo byt vyssie
Upraveno od mcsolle
Zdravím,
Budeš prodávat samotné pružiny z RS Combi po výměně za nižší? Měl bych zájem
Díky za info
Jo aha, tak to jsem netušil že oproti serii je tam rozdíl tak malej, když stojim vedle normál kokty tak to vypadí o víc než 15mm
Zdravím,
Díky za info
Asi ano, když tak na ICQ: 321-157-315
  • 10 měsíců později...
Čus, potřebuju radu. Na mým čerstvě dovezeným rs mi praskla (spíš byla prasklá) přední pružina. Kousek ale to je jedno, prostě šlus. 1, Jsou stejný s pružinami Tdi? 2, Ležej mi doma sport pružiny ale myslím že by to bylo moc tvrdý? Je tam z němec nějakej tuning ale půjde zpět do origa. Teď s těma pružinama babo raď.... :help:
RS asi nebude zhodny s TDi. V bazare je na predaj podvozok RS. Kup si struny a je to.....
  • 8 let později...
Ahoj mám dotaz proč eibach neprodává pružiny na 1.8t 132 kw ale na 1.8t 110 kw ano zatížení náprav bude +- asi stejné tak proč když píšu na různé shopy tak mě je na Rs nedoporučuji co když je na Rs dám stane se něco? nebo má rs nějaké větší rozdíly v přední a zadní nápravě než 1.8t 110kw a pružiny prodáva pouze H&R za 7000 a to se mi dávat nechce když eibach stojí 3800
Ale já tam mám origo fungl nové ale stejně je to vysoko měnil jsem komplet podvozek za origo a hrozně se to zvedlo jak je vše nové a chtělo by to dát tak 3 cm dolů mám 18 kola a stejně je tam pořád mezera jak kráva když už bych dával pružiny tak H&R prodává snížení přímo na Rs o 2 cm ale nejlevnější jsem našel za 5200
Upraveno od Joska166
Oprava textu
Mě jde o to že nevím proč bych je tam nemohl dát snížení eibach je 3 cm rs má cca 1,5cm už na origo pružinach dole takže by to sedlo asi jen o 1,5 cm ale nevím co je mezi 1.8t 110 kw za takové rozdíly v nápravě oproti rs že bych ke tam nemohl dát
Akorát má stabik na misce tlumiče ale to se pružiny vůbec netýká
teoreticky by to melo jit, ale jestli neni jiná tuhost, radsi pockej az ti odpovi nekdo kdo tomu vic rozumi
EDIT: a jak pises ze si menil komplet podvozek.. ja menil jen predni tlumice s ulozenim a zvedlo se to taky dost, ale uz si to seda..
Upraveno od B4stard0s
Mám eibach -30 a jsou skoro stejné jako orig, je to nižší ale tuhost mi přijde stejná.
Ale bezproblému tak jdou ne? Já to chci jen dal trochu níž o tuhost mě nejde akorát by mě zajímalo proč píšou všude že na Rs ne tím eibach docela přichází o potencionální zákazníky
Taky nevím, spíš je to dělané, právě na normální 1.8, které nejsou snížené, RS je už o cosik níž, ale jako za mě pohoda.
