Publikováno Červen 12, 20178 r Zdravím, cca 14 dní pozoruju snížený výkon na autě. Při sešlápnutí plynového pedálu až na podlahu turbo "zabere" až za cca 1-2 vteřiny a z výfuku se vyvalí obrovský černý dým. Dnes do došlo tak daleko, že auto šlo do nouzáku. Diagnostika psala pokles tlaku, mechanik říkal, že to bude někde díra v sání ale nic nenašel. Poradí někdo ? Děkuji
Červen 14, 20178 r Autor Toto kontrolováno a OK. Včera mechanik odpojil vzduchové hadičky v rozdělovači vzduchových hadic a v tomto "rozdělovači" bylo v místě kam vede hadička od vzduchového filtru nalezeno nějaké smetí (tento vývod byl přicpán) vyčištěno a zatím jede normálně, nekouří a "turbo táhne" ihned po přidání plynu tak uvidíme
Srpen 10, 20178 r Zdravím, měl jsem stejný problém. Auto byl chtělo jet ale bylo jakoby přidušené, po sešlápnutí pedálu se přidusilo a začalo hulit jak komín. Bylo ihned vyřešeno. Byla fouklá hadice k turbu. zkuste kouknout zda někde není špatná hadice.
Srpen 10, 20178 r A pardon, nevšiml jsem si že problém je již vyřešen má chyba. Tak jinak přeji ať slouží
Říjen 6, 20213 r Dobrý skoro stejný problém audi a4b6 1.9 tdi 96kw stratil výkon žádná kontrolka nesviti volnobeh drží i při odpojení váhy vzduchu pedal na podlaze a nechce jed jak kdyby Turbo netahlo při rozjezdu černý dým co to muže byt děkuji za každou radu
