Publikováno Červen 22, 20178 r Zdravim.Mam chvili OC2 s timto motorem najezd okolo 120tis, je to druhe auto. Resim u nej problem s neznamym hucenim pri jizde do zatacek pod plynem.Ozyva se to nekde ze predu auta a zni to jako kdyz prejizdite signalizacni pruhy na dalnici. Deje se to pri kazde jizde do zatacky pod plynem, na vsechny rychlostni stupne 1-5. Treba kdyz jedu do zatacky v kopci nebo se rozjizdim na krizovatce se zatocenymi koly, nebo projizdim krizovatku no proste jakakoliv zatacka kde je potreba drzet plyn abych projel. Pri jizde po rovine nic nehuci a pritom drzim plyn stejne, kdzy srovnam volant tak je ticho. Kdyz projedu stejnou zatacku s vyrazenym kvaltem nic neslysim jen gumy to same rovnine, proste nic nic. Loziska kol nerachoti ani se nijak neprojevuji, polosy tuhe bez vuli, gumy ok nejsou hlucne. V prevodovce olej je. Zaves prevodovky vypada ok. Ma nekdo nejaky napad co by to mohlo byt? Jen v zatackach....... Zkusim to nahrat na mobil treba pojde poznat odkud to jde Upraveno Červen 23, 20178 r od kiblik.zbor.007
Říjen 20, 20177 r Stejné zvuky při projíždění v zatáčce v malých rychlostech jsem měl taky. Pomohla výměna oleje v převodovce. Zatím je od té doby klid. Olej byl jako kafe. S řazením jsem problém neměl . Jen to hučení v zatáčkách pod plynem.
Říjen 20, 20177 r Autor No jo u me uz jsou loziska chyceny, vymena oleje bohuzel nepomohla. Uz tam byla i trocha kovovych sponek. Repase prevodovky nutna zatim to ale nechavam dokud se to jeste vic nezhorsi. Ted uz to chrci i na 3+4+5 pri jizde rovne pokud se to vic prislapne v nizsich otackach. Kdyby ve skodovce nesetrili na oleji tak by se to nikdy nestalo. Kamosovi to huci v zatackach pod plynem taky ale protoze mu to delalo uz od koupe v nemecku, myslel si ze je to normalni, jakoby nikdy predtim neridil jine auto :-)
Říjen 26, 20177 r Autor Ja to mam na OC2 2009 1.6MPI a prevodovka ja MQ200 a kamos to samy jen o par let stari auto myslim 2006
