Zdravím,
nikde jsem nenašel žádný návod na demontáž předních tapeců na Rapidu. Zítra mi přijdou nové repráky, ty staré jsou strašné.
Má někdo podrobný návod (nebo nějaký odkaz), kam sáhnout, co povolit, jak odendat a tak dále?
Moc děkuji za jakékoliv rady.
Upraveno od Mareczekh
Skus dielensku prirucku. Elektrika, pripadne karoseria-interier
Ja som menil pred rokom repráky,a doporučujem ti nedávať MDF podložky,lebo v dverách Rapidu je dosť veĺká vlhkosť,a podložky sa mi po roku rozpadli,preto som si dal teraz urobiť zo silonu,ktore som podlepil obojstranou páskov a na veky pokoj.A ktomu tapacíru začni madlom zo spodu madla uvolníš plast maš tam taku malú dierku tam začni ťahať ide to i nechtom,vo vnutry madla su 2ks torx šruby,tie povolíš,potom dole na spodku tapacira zohni sa pod dvere a niekde v strede tapacira uvidiš matku ktorú musiš pretočiť pol otačky,drží tapacir,veĺkosť matky 10,a potom len vycvakneš celý tapacir,pri okne tlač tapacir smerom hore.Verim,že to zvládneš.
Ja mam podlozky nalakovany kvuli vlhku. Jinak na to odtrhavani tapecu z prichytek bych byl opatrny. Muzes si i rozebrat tapec na kusy a budes akorat nasranej. Nejlepsi je kovova montpaka na ty cvocky. ;-)
Použil som tiež lakované podložky  MDF-D.14, mám ich od 2015, tak isto ich má aj Temik.sk od roku 2015. Zatiaľ  sa nerozpadli.  Tapec rozoberať v teple:) inak všetko oblámeš :) Samozrejme, k tej demontáži treba odcvaknúť lanko zámku, na strane vodiča LED centrálu... Ja som si preventívne kúpil aj umelohmotné cvočky do rezervy, ak by som ich urval. Urval som len dva :).Tak ako píše ČudlR, montpáka je najlepšia. Nevytrhávať ten tapacír z toho okna silou, ide to ľahko, treba začať od zrkadla..
Cao, prosim te, kde sis ty podlozky nechaval delat? Jako nejaka firma na pracovani s plastama?
Ahoj trochu oneskorene,mam toho veľa.Takže podložky zo silonu som riešil tak,že som si našiel cez net firmu ktorá to u nás predáva,dali mi asi metrový kus  priemer 170cm,ktorý predtým odvažili,a ja som to dal ztočiť na sustruhu jednému pánovi,dal som mu rozmery 165 vnutro 135 keď dobre pametám zvyšok som vratil,odvažili a zaplatil cena 50eur a sustružmik 10eur.
No super, dosť komplikované a ja som kúpil originál PVC pre VW, Seat, Škoda 35 mm podložky  za 7,20.- EUR pár.
Upraveno od touareg3
@marek44 - stejne to nejak nechapu. To jsi jako koupil metrovy kus valce, ktery mel 170cm v prumeru a soustruznik, ti z neho udelal 4x krouzky 165mm v prumeru?
@touareg3 - jj dival jsem se na ne, ale bohuzel, z tech obrazku neni vubec patrny jak presne vypadaji. Chtel bych uplne to samy, jaky jsou ty MDF podlozky z te preklizky, co tak rady bobtnaji po roce nebo dvou, ale v plastu.
tom.i : Marek sa isto pomýlil, rozmery sú v mm. 135 vyberať , to muselo byť odpadu za kontajner...:D
jj prave me to bylo divny.
Tom.i ty plastovy vypadaj vpodstate jako origo reprak bez toho vnitrku (jenom obruc ) ;-)
Takže repete.Metrový kus silonu vo firme o priemere 170mm mi odvážili a požičali.Sústružník odrezal z neho 4ks o hrúbke 2cm.Zfrezoval z nich vonkajšok 165mm,vnútro 135mm,veľa odpadu nebolo.Zvyšok silonu cca 92cm som vrátil,odvážili koľko som spotreboval a zaplatil.
@ČudlR tak to nechcu. Ty vypadajou hrozne.
Necham tam zatim ty drevotriskovy, kdyz uz je mam koupeny.
  • 3 měsíce později...
Zdravím mám dotaz, když vracíte tapec zpět, sedne vám vše na tip top. Nechal jsem si vyměnit všechny repro plus dotáhnout zadek ve firmě a nevratili mi vše jak bylo střední tunel je posunutý atd. Díky moc za odpovědi.
Vše musí být jako z výroby.
Díky moc.
Proc hybali se stredovym tunelem ? Vzdyt se kabely tahaj prahama
Je možné, že plasty prahů nedali přesně k tomu středu mezi dveřmi zítra vyfotím.
Je to tedy špatně vrácené?
Ano, není to spasovane dobre. Ať si to někdo predela. A ještě bych jim řekl sve!
Proto jsem chtěl vědět zda se to dá vrátit zpět jako u sériovký pač ty repráky si chci dát do novýho Rapida, ale nechtěl bych dopadnout stejně...
Na druhy fotce je i videt packa co je na plastu sloupku ze jde pres plast prahu a pritom ma byt pod nim.
Díky za info u nich si to už nenechám dělat.
Kdo to delal?
