Zdravím, chtěl bych si na autě udělat  to, že když otevřu jakékoliv dveře, tak aby se mi na určitou dobu rozsvítily přední a zadní parkovačky s tím, že i kdybych dveře zavřel, tak se světla nezhasnou a budou svítit po nějakou dobu.
Asi jsou 2 varianty, jen nevím, jak je provést. Jediný co vím, tak že by asi stačil zapojit jako výstup drát pouze na třeba přední levou parkovačku, protože by měly být všechny 4 i se zadkem propojené.
Teď ty varianty, mám dálkový centrál, takže buď když zakmnu dálkou, tak vím, že je tam pak 30s interval, než se alarm úplně aktivuje, do té doby bliká kontrolka alarmu rychleji.
Ta další varianta záleží na tom, kdyby to auto mělo už samo v sobě zabudovaný nějaký časovač. Vím, že peugeoty to mají. Prostě když otevřu dveře, což znamená že bych drát navedl třeba od stropního světla nebo dveřního čidla a vedl drát někam, kde bude ještě po třeba 15-30 sekund prodleva zpoždění a pak se rozepne relé a světla zhasnou.
Kdyby měl někdo jednoduchý způsob na realizaci, budu moc rád. Kdyby to mělo být složité, tak to bych asi neřešil.
Pak jsem se díval, že bych koupil přímo časovač, kde nastavím prodlevu zpoždění a zapojím na stropní světlo.
Předem díky moc.
