Vloženo
Zdravím,
U Fabie I mi začala blikat kontrolka ABS + svítit červený vykřičník + při nastartování 3x pípne.
Zkontroloval jsem pojistky na baterce a zjistil, že jedna (právě ta, která patří dle manuálu k ABS) je prasklá. Je to pásková pojistka, takový ten plíšek 40A.
Pojistku jsem vyměnil za novou, ale po nastartování kontrolky stále svítí a dělají to samé.
Nemá se někde ta chyba vynulovat? Nebo je možné, že je tam ještě nějaký druhotný problém? Novou pojistku jsem umístil stejně jako byla stará, jen uvolnil kablík a šrouby a znovu utáhl. Je možné, že by tam byl nějaký špatný spoj? Šrouby okolo byly potřené nějakou pastou a mastné.
Vloženo
Tak jsem ji zkusil znovu zastrčit, ale po nastartování kontrolky blikaly dál, nicméně po pár metrech jízdy zhasli a vypadá to, že je to problému.
Dík.
  • o 6 let později...
Vloženo
Zdravím,
osobně mám stejný problém, který mě vedl k tomu, že jsem nechal udělat komplet servis brzd, bubny, desky, kotouče, pakny, hadička, brzdovku apod...Auto před tím nějakou dobu stálo a musel jsem ty brzdy urvat, aby se to rozjelo...
Co je ale divné, po obnově brzd se nic nezměnilo a k tomu auto nemá ABS, ani tam nikdy ABS nebylo..Prosím o tipy?
Děkuji 1.9SDi, 2000
