Publikováno Červenec 21, 20178 r Ahoj, potřeboval bych pomoci s následujícím: od začátku léta řeším problém s klimou a občasném přehříváním motoru v těchto vedrech. Klimatizace začíná chladit někde od 2300 ot.min. do té doby fouká jen teplý vzduch. Jakmile se dostanu nad 2300ot./min tak je auto jako mrazák. když jsem otevřel kapotu tak jsem zjistil že se ani jedna vrtule netočí tudiž se motor občas přehřívá a klima nechladí. Dnes jsem zkoušel prozvonit elektro instalaci a z konektoru větráku do ŘJ signál normálně jde, stálé plus a mínus na konektoru také je a když jsem zkousel prozvonit ten slabý kabel co vede do el. čerpadla před vanou tak také v pořádku. výměnu ventilátorů také už mám za sebou a tima to nebylo. Klimakompresor byl před týdnem měněný a nic se nezměnilo. Takže podle mého bude na vině ŘJ motoru protože elektroinstalace k ní je v pořádku a ventilátory také v pořádku... Proč mi nechce ŘJ motoru poslat signál do větráků aby se spustily ? Děkuji za každou radu. S2 2.0TDI CR 103kw 2010
Červenec 21, 20178 r Autor Jinak chyba v ŘJ motoru je jen jedna a to : cooling fan relay 1 control circuit
Červenec 22, 20178 r Tak z té chyby je jasné, že odešlo relátko ne ? [emoji3] PS.: Ještě bych v prvé řadě zkontroloval pojistky jestli jsi nekontroloval. Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
Červenec 22, 20178 r Autor Ahoj, včera jsem to ještě zkoušel večer, všechny relátka u BCM a to jedno co je v motorové pojistkovnici jsem vyměnil a nic... pokud je někde ještě nějaké relé tak kde? ,, popř jaké relé je určeno na vrtule ? pojistky jsem také zkontroloval i v interiéru a i v mot. pojistkovnici a vše ok.. A divné je že mi nelze udělat ani akční členy v motoru... Např.. u BCM je to vše v pořádku.. Upraveno Červenec 22, 20178 r od 3T52,0
Červenec 22, 20178 r Kontroloval si relé J293? Je to řídicí jednotka ventilátoru dochlazování a měla by být na ventilátorech.
Červenec 22, 20178 r Autor To jsem nekontroloval ale větráky jsem zkoušel prohodit za jiné a furt to samé.. zítra to zkusím vyndat a uvidím děkuji
