Publikováno Červenec 27, 20178 r Mám OI 2003 ,centrál na klíček a jen přední okna v elektrice,komfortka je tam 799A ,jde v ní doaktivovat možnost použití originál dálkových ovladačů nebo se musí vyměnit za jinou 799A co to umí ? Někde jsem právě četl,že by to mělo jít doaktivovat nebo flashnout či tak něco a pak by tu dálku měla umět taky,samozřejmě dotažení antény a snad jednoho plusu je tam potřeba mám pocit. Díkec Bati
Červenec 27, 20178 r Index té komfortky máš? Fotku nebo výpis z VAG... Já mám 799A s dálkou a myslím že v ETCE byl popsaný jako s nebo bez DO. Samozřejmě pokud jednotka nemá část pro dálkáč tak ti přehrání firmware nepomůže..
Červenec 27, 20178 r Jednotka na 100% modul pro DO má,ještě jsem se nesetkal s takovou,která to nemá.Umím ji přehrát,aby fungovala s orig.DO
Srpen 25, 20178 r Nezapsal by mě někdo hodnoty co mu dám do 799A abych si z ní udělal Alarm. Z okolí Ml. Boleslavi. Jinak jak komunikuje komfort s imobilizerem? Nikde jsem nenašel popis jak to má fungovat. Díky
